查看: 3097|回复: 7
求高手看下这个电路图中老烧两个保险电阻。。。
发表于 2012-3-14 09:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己家的42寸背投,故障现像:开机有沙沙的声音,不出图像,不亮。发现是,140V电压到R885.R886的左端,右面就没电压了,换这两个电阻,一开机又烧了,请高手给我想想办法,谢谢。。。。。
发表于 2012-3-14 10:52:44 | 只看该作者 �
拆掉Q651还烧吗?不烧的话,查排插6  7脚的H.OUT信号
T551看图应该是高压包吧?只是背投怎么会有高压包的呢?图像不就是灯泡+液晶玻璃基板的吗?难道是灯泡的镇流器?看又不像啊
这种背投不是液晶板的。。。估计十有八九Q651击穿了。。。  详情 回复 发表于 2012-3-15 15:32
拆掉Q551 开机不会再烧别的东东吧, T551是高压包。 H.out 信号咋个查法,谢谢  发表于 2012-3-14 12:10
发表于 2012-3-14 10:54:13 | 只看该作者 �
可能是后集还有短路,可以断开 ,检查后面的,一步一步来。这是我的思路
发表于 2012-3-14 12:09:20 | 只看该作者 �
拆掉还烧保险电阻,证明在吸收回路有短路,查D503,没问题再查C511 C512这些电容是否击穿了  发表于 2012-3-14 14:18
发表于 2012-3-14 16:22:52 | 只看该作者 �
为什么不全面查一下看有没有别的三极管烧坏或阻值变低呢?
发表于 2012-3-14 21:47:22 | 只看该作者 �
这个Q551起啥作用
推动放大  发表于 2012-3-20 10:29
发表于 2012-3-15 15:32:54 | 只看该作者 �
T551看图应该是高压包吧?只是背投怎么会有高压包的 ...
发表于 2012-4-3 16:38:01 | 只看该作者 �
是CRT背投彩电
