查看: 5713|回复: 26
AOC 197s8正屏驱动板引起等管问题。
发表于 2012-3-14 08:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝买了个驱动板,用了一天后驱动板就坏了,故障为灯管不亮,显示正常,一查确定是驱动板引起灯管不亮,所有电解电容都换过,故障依旧。图片中红色圈内三极管A脚的电压只有0.9V左右,正常驱动板的电压是5V左右,B处针脚的电压正常为12V,目前为14.7V左右。求老大们给个维修思路。谢谢!板号:715G1558-3-2,图片是淘宝找来的,可能看不太清楚。
这个场管,应该是屏5伏供电的  发表于 2012-3-16 10:51
发表于 2012-3-14 09:17:12 | 只看该作者 �
首先要找到高压板上的,OFF/ON和ADJ这两个控制脚,看电压是否正常,用电阻把这两脚拉到5V,看是不是灯能亮!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-14 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 15:22
发表于 2012-3-14 09:21:35 | 只看该作者 �
14.7V的脚, 电压是允许的,正常范围
发表于 2012-3-14 09:24:02 | 只看该作者 �
补充一下,电源灯常亮绿色。不连接驱动板时,高压板12V正常,线一插上后,B处的电压就变成14.7V左右。
发表于 2012-3-14 09:24:44 | 只看该作者 �
明明是驱动板的问题,为什么要查高压板。
两者是有关联的  发表于 2012-3-15 00:52
发表于 2012-3-14 09:28:13 | 只看该作者 �
A处电压为什么只有零点几V,正常的驱动板是5V左右的。
问得好,这也正是我想知道的。  发表于 2012-3-15 00:52
发表于 2012-3-14 09:49:01 | 只看该作者 �
网购现在亚历山大!
发表于 2012-3-14 09:52:06 | 只看该作者 �
是买了个二手的。当时不能百分百确定是屏坏还是驱动板坏,所以就买了个二手的。
发表于 2012-3-14 09:54:53 | 只看该作者 �
刚买的为什么要修,真搞不懂。再有灯管不亮时,屏幕有图像的吗?
发表于 2012-3-14 10:01:44 | 只看该作者 �
买来就二十块钱,退来退去也麻烦,就当成是练手品了。灯管不亮时,屏幕有图像,正常显示。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用万能表测量一下就知道了  发表于 2012-3-14 11:18
这样好办呀,量下开启电压有3V以上吗?如果有就不关驱动板的事。  发表于 2012-3-14 10:18
发表于 2012-3-14 10:03:35 | 只看该作者 �
用我之前的驱动板是12V,14.7V也高了点吧。之前的驱动板时屏幕发亮,显示模糊。
9-19V范围都正常,14.7V不高。不写12V就非要12V,多一点少一点都不行的。  发表于 2012-3-14 10:42
发表于 2012-3-14 10:18:52 | 只看该作者 �
我都没整明白楼主说的“灯管不亮,显示正常是什么意思”?楼主的意思是说暗屏吗??
楼主说的是无背光但有影像吧  发表于 2012-3-15 00:54
发表于 2012-3-14 10:20:24 | 只看该作者 �
灯管不亮最主要的还是查高压和灯管部分。只要驱动板发出ON/OFF开启信号,灯管还是不亮的话,那就是高压部分的问题了啊!
发表于 2012-3-14 10:20:53 | 只看该作者 �
就是灯管不亮,屏幕能显示呀。也许就是你说的暗屏吧。
发表于 2012-3-14 10:27:16 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2012-3-14 10:20
灯管不亮最主要的还是查高压和灯管部分。只要驱动板发出ON/OFF开启信号,灯管还是不亮的话,那就是高压部分 ...
听你的意思,可能就是驱动板ON/OFF信号没有发出吧。请问该怎么查这个信号有没有发出,本人是新手,菜鸟一个,正在学习中。请指教,谢谢!
发表于 2012-3-14 10:39:41 | 只看该作者 �
很典型的高压或者灯管问题,你修驱动板,还是要多到论坛上逛逛再下手。不过勇气可嘉。
发表于 2012-3-14 10:52:52 | 只看该作者 �
glorychou 发表于 2012-3-14 10:27
听你的意思,可能就是驱动板ON/OFF信号没有发出吧。请问该怎么查这个信号有没有发出,本人是新手,菜鸟一 ...
这个光看板上的针脚,我也看不出来什么。简单点说,如果板上没有线标的话,在电源板那边比较好找。开启信号和ADJ是两根比较细的信号线。只是查到这两根线的电压是多少,再看相对应驱动板上的脚位。基本上开启信号坏的不算多。ADJ和ON/OFF的电压在3.3或5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 19:40
发表于 2012-3-14 11:40:57 | 只看该作者 �
就是高压板 开启信号没有  飞根线就可以了  找到高压板的ON/OFF 脚 从上屏的供电脚5V拉条线过来就行了
发表于 2012-3-14 12:08:37 | 只看该作者 �
可以确定是驱动板的问题。因为我老的驱动板装上没有这种故障。
发表于 2012-3-14 12:12:39 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2012-3-14 10:52
这个光看板上的针脚,我也看不出来什么。简单点说,如果板上没有线标的话,在电源板那边比较好找。开启信 ...
高压板排线只要一插到驱动板B处,12V电压立即就升到14.7V,5V正常,如果不插线,高压板排线处的电压就在12V,5V也正常。
