查看: 2606|回复: 14
同行们请多换几条内存试机
发表于 2012-3-13 22:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一开们,来一帅哥说师傅帮我看下我的电脑把,昨天还用的好好的,今天就不通电了
机器是ASUS F8V。拆机检测,发现无公共点电压。隔离电路的MOS坏了,换掉MOS待机0。02
按下开关0。02-0。67-1。12不动。悲剧呀,我怎么就这么悲剧呢?于是只好把客人打发走,说还有问题
要好好检测下。
等客人走了后,打开示波器,ADS波形正常,LPC波形正常,BIOS波形也正常,内存管理总线有一传波形闪下就没了
但拍组上没有波形,因该是不够内存,但我换了两条好的内存还是一样,呀NB一样,实在没招,上官网下了个BIOS,
还是一样,郁闷了,难道要做NB,但客人昨天还用的好好的,NB坏或者虚的可能很小,在加上我BGA不怎么行
实在不想动BGA,还是在找找把。一直找到中午也没个头绪,内存的组织全都正常。NB内存摸组也全都OK。
搞到下午也没找到头绪。正好下午来了一个三星和一个V3000的,说急要,只好先把这个机器放一边。
晚上回家,又把F8V带会来,搞了一个多钟,该查的也查了,不该查的也查了,但就是找不到问题。
吃完饭接这搞一个钟还是一样。看来只好明天上班做下NB看了。睡觉前突发奇想。把我自己用的笔记本给关了,把
我的内存取下来,上到F8V上,开机电流0。02-0。67-1。34-1。22-1。89。MY GOG。居然好了。把他内存上到
我的笔记本上,开机一样OK,在把他内存装到F8V上 一样不过内存。天那,我快疯了,他原状机器是两条1G的内存
都不行,并且今天在店里我也换了两条我平时修机器用的内存都是一样不过内存。实在搞不明白了,为什么就我
自己笔记本上用的内存放在这个F8V上就OK。他的两条和我在店里也换了两条都不行呢(在店里换的两条也确定
是好的,今天下午修和3000还试过的)?
提醒各位同行以后在遇到有不过内存的,不要忘了要多换几条内存试下,说不定就有惊喜
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
syp1018 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-13 22:52:03 | 只看该作者 �
正在用的机器出现这种情况就比较郁闷了。
同意楼主: 5.0
是呀搞的我头都大了,幸好刚要上床前又换我自己本上内存试了下,要不明天就要做桥了  发表于 2012-3-13 22:53
发表于 2012-3-13 22:55:07 | 只看该作者 �
哈,学习了,这样的事也有,遇得到喔
哎,在那里翻来覆去的搞了一天,谁知道他是挑内存呢?  发表于 2012-3-13 22:57
发表于 2012-3-13 22:59:48 | 只看该作者 �
这种情况就比较郁闷了。
有时搞到头都大了,还不好,只有多试了
恩,幸好我又拆自己本上的内存试了下,要不明天就要误杀NB了,说不定故障越搞越大就真的悲剧了  发表于 2012-3-13 23:01
发表于 2012-3-13 23:06:59 | 只看该作者 �
是呀
你那有没有清华同方S1上网本的图纸
发表于 2012-3-13 23:27:33 | 只看该作者 �
像这种故障会把人都搞死的。。。。。
发表于 2012-3-13 23:31:36 | 只看该作者 �
这个肯定是有问题了,原机的内存都挑了,以后更挑。。
发表于 2012-3-13 23:58:33 | 只看该作者 �
估计会不稳定的。
发表于 2012-3-14 09:05:27 | 只看该作者 �
有这可能现在的机器应该不是 很挑东西的 ,要不就是还有些细节问题
发表于 2012-3-14 09:12:03 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的事
发表于 2012-3-14 09:18:44 | 只看该作者 �
我看不会稳定的,还会出问题的
发表于 2012-3-14 09:25:07 | 只看该作者 �
遇见过台式机  这样的
发表于 2012-3-14 09:30:20 | 只看该作者 �
首先排除内存的频率或兼容性问题  深度怀疑是内存槽问题  你可以对比一下 你机器上跟这机器上的内存厚度不同  内存厚一点就可以过 薄一点的就死活过不了内存
啊 呀 这些情况 没学到过 见识啦 以后能用得着  发表于 2012-3-14 19:51
支持朋友观点  发表于 2012-3-14 10:12
发表于 2012-3-14 18:49:29 | 只看该作者 �
这到没比队过,今天又找了两条全新的内存试了下,也是OK的
发表于 2012-3-14 19:03:52 | 只看该作者 �
深有感悟,的确有时候会疏忽
