查看: 1547|回复: 1
索尼笔记本问题
发表于 2012-3-13 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是广达代工   DG1
最开始电源口坏了    换了个电源口
装好了  开机
一切正常   然后关机
再就开不了了、、、、上可调
待机 0.02  跑到0.04 然后降到0.03   几秒后0.02。。。。。。。
机器是N修了   电源管理有飞线   图纸上找不到MAX8734a 这个芯片在一个独立的板子上  。。。主板分为三大块   少一块都不能正常触发。。。。
后来联系  人家说 是上家没修好  拿来让我们修。。。。
唉  就怕这种。。
发表于 2012-3-13 22:01:28 | 只看该作者 �
机器在店里 明天上图  今天上图纸
MAX8770,MAX8771,MAX8772.pdf (1017.13 KB, 下载次数: 0)
