查看: 2969|回复: 12
一批这样的鸟板 不触发
发表于 2012-3-13 18:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
磐正超磐手ap43+ 无法触发 故障已经找到 但无法处理 就是32.768晶振两端电压不正常 造成南桥没有发出S3信号 加焊推动芯片OK  但酒精一清洗或冷却后电压马上复原不正常现象  晶振 电容 电阻都换过 这样南桥挂的几率有多大?
注:是一批 不是单个 故障全部相同 回潮天无法开机
发表于 2012-3-13 18:59:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找一块换个桥,试试能不能开机,不就知道了{:soso_e182:}
换桥工作量大 维修费对不起我  发表于 2012-3-13 22:34
发表于 2012-3-13 19:40:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
南桥换换试试
发表于 2012-3-13 19:59:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有条件的话换个南桥就知了
发表于 2012-3-13 20:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想都不用想,换桥试试就知道了
发表于 2012-3-13 20:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我是来、看结果的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-13 21:02:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新植桥 不行就换个桥咯
发表于 2012-3-13 21:24:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
好办法,我也试过,好了!
发表于 2012-3-13 21:35:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥啊。。。。。
发表于 2012-3-13 21:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥就可以了
发表于 2012-3-13 22:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个SB看行不或放入烤相以适合的温度烤下看看能行不
发表于 2012-3-14 09:33:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
兄弟  我也收到5块 AP43+ 帮同行修 第一次换了晶振和振容,下午送过去,每二天就跟我说都不行,我过去试了,确实那样 后来收了他5块板,回来加焊了南桥,结果放了几天再拿来试,又不触发 接着又换晶振 现在又好了,每过几天就拿来试,不敢拿出去卖,担心天气一潮湿出问题返修又麻烦,我想重做一块或者换一个SB试试,这种板我们这边同行才90块一张,想想又懒的去动手,兄弟要是修好了,留一声
发表于 2012-3-14 09:45:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换SB不如换板!
