查看: 2386|回复: 9
华硕P35 瞬间掉电IC ADP3180
发表于 2012-3-13 17:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题多半是CPU供电电路严重短路,拆下所有上下管,测量没问题,一个个更换负IC ADP3418,也没问题,现在只能怀疑主IC出问题了,可是手头上又没ADP3180这IC,有谁知道什么可以代换。。。。
发表于 2012-3-13 18:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ADP开头的都可以上去试试 80和81 肯定可以
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-13 21:41
发表于 2012-3-13 18:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-3-13 18:59:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这位大哥真好,希望交个朋友 以后还要多指导小弟
受到警告 5#
发表于 2012-3-13 19:34:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
路过顶一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-13 19:39:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 回头去找找
发表于 2012-3-13 21:06:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
同样刚修过一个这样板子 ,也不值得到网上订芯片,放生了。
发表于 2012-3-13 21:07:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的板子电源IC不好找啊,我都放生两块了
发表于 2012-3-13 21:10:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个我只用81跟80代换过  如果拔掉四针不会保护的话 就有可能是主芯片的问题了
发表于 2012-3-13 21:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拔过了,一切正常,其他都测量更换过了。。。
