查看: 3730|回复: 25
acer 4520g这个机子真奇怪啊
发表于 2012-3-13 17:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    先是不开机,按一下开关键,电源灯亮几秒就关了。看电流只到0.55a,看起来是复合桥的问题,热风枪对着它吹了几秒,再开电流上去了。于是拆机重新加焊了这个桥,装上显卡和显示器,亮了,可是停在自检画面不走了。
插u盘试试,还是如此,而且按f2也不起作用。
以为内存没插好,换了个内存换个插槽还是不行。
以为桥没焊好,准备把主板拆下来再焊。拆到一半,想起来装硬盘试试看。
装上硬盘,哎,启动了。{:soso_e126:}
宏基啊!!!!  发表于 2012-3-16 14:55
发表于 2012-3-13 17:44:49 | 只看该作者 �
acer的机是这样的
哈哈
发表于 2012-3-13 17:48:23 | 只看该作者 �
有些机器是这样的,我碰到的东芝的多点
发表于 2012-3-14 09:32:34 | 只看该作者 �
这个机子的复合桥温度离谱啊,比显卡还高十来度,而且桥芯片跟显卡芯片共用一个散热片,这设计{:soso_e135:}
发表于 2012-3-14 09:44:26 | 只看该作者 �
跑十分钟极品飞车,显卡60度,桥70度,不知道这还能撑多久
发表于 2012-3-14 09:58:15 | 只看该作者 �
休息了十分钟,温度只微微下降了几度,显卡、桥温度都在60多度,可是风扇却不转
发表于 2012-3-14 10:22:23 | 只看该作者 �
遇到这样 的我都是搞好了改长转!
请教怎么改的?  详情 回复 发表于 2012-3-14 11:21
发表于 2012-3-14 11:00:54 | 只看该作者 �
沒有見過宏基也會這樣
发表于 2012-3-14 11:21:32 | 只看该作者 �
在USB找个5v的拉过来就可以了,如果要效果好点,就在5v前加个10欧姆电阻,绝对完美!  详情 回复 发表于 2012-3-15 13:32
发表于 2012-3-14 12:59:36 | 只看该作者 �
改了常转,可声音太大了{:soso_e127:}
发表于 2012-3-14 15:10:37 | 只看该作者 �
装硬盘就可以,我以前也是一样郁闷过
发表于 2012-3-14 17:00:35 | 只看该作者 �
嗯,,昨天遇到一个,同样的问题,,直接就黑了,,
发表于 2012-3-15 13:32:42 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-3-14 11:21
请教怎么改的?
完全没有必要从usb拉过来啊, 直接把风扇供电芯片的vin和vout短接就行了。 但是这样一来,一开机就转,声音太大了,我都受不了。 有没有办法把电压降低点?  详情 回复 发表于 2012-3-16 10:47
发表于 2012-3-15 20:32:51 | 只看该作者 �
一定要装硬盘的
发表于 2012-3-16 10:47:30 | 只看该作者 �
完全没有必要从usb拉过来啊,
有没有办法把电压降低点?
发表于 2012-3-16 10:51:08 | 只看该作者 �
这个机子, 不上硬盘就会一直停在LOGO处,ACER有些机子不上猫卡还不会亮机
发表于 2012-3-16 11:06:34 | 只看该作者 �
可能是自检检测不到硬盘停在那里了;楼主该风扇常转的的方法真的很好,省事而且比飞线美观,噪声大可以加点风扇润滑油试试
噪音实在是太大了,又改回来了  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:00
发表于 2012-3-16 11:19:53 | 只看该作者 �
楼主,少见多怪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 23:21
人如其名啊  详情 回复 发表于 2012-3-17 15:06
发表于 2012-3-16 11:22:59 | 只看该作者 �
这个机器就是不装硬盘会死机的
发表于 2012-3-16 11:26:58 | 只看该作者 �
倒,这个机器不装HD是这样的,还会黑屏,白屏!
