查看: 2649|回复: 0
常用PWM芯片和高压板专用芯片保护脚
发表于 2012-3-13 17:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通常会碰到一些显示器只有一根灯管坏和保护电路异常引起的黑屏故障,为做到快修我们通常会去把芯片的保护电路去掉。以下是在维修中碰到和网上查到的一些芯片的去保护方法,希望能对大家有些帮助
    OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
     MP1038EY 用导线11脚连接2脚
    TL5001  5  脚对地短路.
     TL1451  15  对地短路
     TL5451   15  对地短路
    BA9741  15   对地短路
    BA9743  15  对地短路
   MB3775   15  对地短路
    AT1741   15  对地短路
   AT1380  2   对地短路
    KA7500    1和16  对地短路
    TL494    1和16  对地短路,如不行短路4脚
     FA3629   15和16    将外接电容短路,
   FA3630    7和10   对地短路'
   OZ960 OZ962    2   对地短路
   OZ965   4   对地短路6
   OZ9RR  8   对地短路9
   BIT3101   2和15  吸空引脚
    BIT3102  5   吸空引脚
   BIT3105  4   吸空引脚
    BIT3106   4和27  吸空引脚
   BIT3107   4    吸空引脚
   BIT3193   15  吸空引脚3吸空
   AAT1100  8   对地短路
   AAT1107  15  对地短路
常见PWM芯片和高压板专用芯片保护脚.pdf
