查看: 1972|回复: 2
晶明LCD-170E机后屏幕闪亮一下后黑屏
发表于 2012-3-13 16:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台晶明LCD-170E液晶显示器,开机后屏幕闪亮一下后黑屏,首次开机亮的时间要长一些。
  分析与检修:接人白色信号通电试机,仔细观察屏幕,发现其点亮时屏幕亮度不均,下方明显偏暗,怀疑下方背光灯或高压板驱动电路有问题。断电后打开机壳,检查发现该显示器采用的液晶屏为四灯管结构,上、下方各两根,每两根灯管用一个高压变压器驱动,下方一个灯管供电插座引脚脱焊,将其补焊后开机,故障排除。
  方法技巧:
  本例故障为一个背光灯插座开焊,表面现象是亮度不均匀然后黑屏,内因是灯管开路后导致保护电路启动,关闭所有驱动输出所致。采用白光栅观察法可以快速判断灯管电路故障部位,要注意的是观察视角必须垂直于屏幕,以免产生误判。
发表于 2012-3-13 23:06:38 | 只看该作者 �
楼主好 细心哦,学习了
发表于 2012-3-13 23:34:43 | 只看该作者 �
嗯  学习学习吧
