查看: 2074|回复: 10
945开机如此之慢????
发表于 2012-3-13 16:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个不知道什么牌子的945GM板子,上面还有INTEL呢??是不是真的啊这个板子短接开机针,等了足足有五分钟左右,才开机能正常显示,然后关机后,能正常开机用了,客户说放三四小时后,又是这个样子看板子,修个IO换过了。。这是什么问题,需要如此预热啊。。
补充内容 (2012-3-14 12:16):
[color=Red]裸板点的。。此版是集成的CPU有见过的么[/color]
发表于 2012-3-13 16:58:19 | 只看该作者 �
拔掉光驱等外设看看,不然就是南桥了,要南桥发热才能正常使用
发表于 2012-3-13 22:47:37 | 只看该作者 �
这样的问题一般都是桥虚焊造成的   楼主可以用热风抢预热桥 看下是那个桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 23:09
发表于 2012-3-13 23:20:50 | 只看该作者 �
你用MHDD测测硬盘呀
发表于 2012-3-15 14:56:39 | 只看该作者 �
山寨板的945主板,上至强的CPU,南桥好像很容易出虚焊什么的.应该从CMOS电路开始查起吧.说不准吹掉南桥晶振的电容都好了.昨天修了几个映泰P43的网吧板,脏得很,不通电,都是把南桥晶振下了就好了.
发表于 2012-3-15 17:06:31 | 只看该作者 �
这种现象可能是KBC问题,但山寨机用945北,GBM南的,南桥确实也容易出问题!
发表于 2012-3-15 17:16:50 | 只看该作者 �
冷机的时候加热元件,看加热那个会开机 。
发表于 2012-3-29 11:04:04 | 只看该作者 �
应该是那个元件工作不良了
发表于 2012-3-29 11:16:42 | 只看该作者 �
cmos放电试一试
发表于 2012-3-29 11:52:19 | 只看该作者 �
换晶振\谐振电容试试
发表于 2012-3-29 12:07:22 | 只看该作者 �
硬盘也会出现这种问题,你有换过硬盘吗?
