查看: 3920|回复: 6
电源管理芯片isl6566 的维修问题???!!
发表于 2012-3-13 15:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块V星给联想代工的主板,拿过来上电跑00 ,上假负载从电压开始,vcore电压为0v   测得电源管理isl6566 无信号输出,于是测他的工作条件,vcc 5.几伏,en 高电平,vid  怎么测??? vid怎么才算正常, 师傅们给点思路!!! 跪谢了
发表于 2012-3-13 16:26:07 | 只看该作者 �
VID要至少一个高电平,电压记得1.2V左右
cid 三高 一低  详情 回复 发表于 2012-3-13 16:50
发表于 2012-3-13 16:29:30 | 只看该作者 �
跑00,如果复位灯不亮就考虑一下IO或者BIOS了,据我碰到的,6566还真没有那么容易坏,你这什么芯片组啊?是不是少了什么电压
sb nb  详情 回复 发表于 2012-3-13 17:02
发表于 2012-3-13 16:45:18 | 只看该作者 �
VID是个高电平
误导 VID是高 低电平 根据VCORE供电电压是多少而决定的  发表于 2012-3-13 17:49
发表于 2012-3-13 16:50:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 17:02:11 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2012-3-13 16:29
跑00,如果复位灯不亮就考虑一下IO或者BIOS了,据我碰到的,6566还真没有那么容易坏,你这什么芯片组啊?是 ...
nb  北桥      sb 南桥
发表于 2012-3-13 17:15:16 | 只看该作者 �
说明,en 有电压说明,vid 正常,  就是不明白 这个芯片组  是有pg 了 才有vcore  还是 有vcore 再有pg  intel 芯片组是先有pg 才出vcore 的 ,这个 是and  的amd 的
