查看: 2561|回复: 8
hp dv4 白的横线
发表于 2012-3-13 13:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv4 白的横线 经检查  屏线被屏轴磨断,找到相同的 屏线换上 还是一样的故障 (屏全部是白的横线 但能稍微看到hp的标志  换别的屏则直接是白屏lp141wx3),屏型号是 B41EW04   我换的是lp141wx3的屏,难道是不兼容吗,外接正常显示,屏线也更换过好几根,都是一样的现象。会是显卡的问题吗?正在找屏换换看,
发表于 2012-3-13 13:42:38 | 只看该作者 �
把主板拆出来,按住显卡开机
发表于 2012-3-13 13:53:01 | 只看该作者 �
加焊显卡,先排除虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 15:45
发表于 2012-3-13 14:01:08 | 只看该作者 �
白线的话屏相关,跟虚焊无关吧
发表于 2012-3-13 20:34:45 | 只看该作者 �
应该还是屏线的问题
发表于 2012-3-15 10:24:15 | 只看该作者 �
楼主修好没有?我这有一台跟你的一样问题
发表于 2012-3-15 10:46:01 | 只看该作者 �
测量LVDS。四对,有1V以上电压,对地值一致。。。
发表于 2012-3-15 10:48:24 | 只看该作者 �
屏有问题吧   HP本本挑屏的
发表于 2012-3-15 11:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电,排线,屏本身都有可能要排除
