查看: 2318|回复: 9
今天修的一块板子不跑码
发表于 2012-3-13 12:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天客户拿来一块主板说是不亮机,上看看果然是不跑码,快速检修了一下,当我手按南桥的时候,额?奇迹发生啦,开个玩笑。跑码了,不用多说肯定是南桥虚焊了,直接上BGA加焊了一下,加焊完了以后上电试试,跑码了,亮机正常了,主板修复。
发表于 2012-3-13 14:21:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
呵呵 你那是什么板子啊
发表于 2012-3-26 17:14:32 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
加焊南桥?怕是南北桥集成的板子!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-3-26 17:32
发表于 2012-3-26 17:34:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
一般坏了找个数字一样  色环一样的装上去!
发表于 2012-3-26 18:39:48 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
怎么我还没碰到过压桥好的呢{:soso_e105:}
发表于 2012-3-26 19:00:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-3-26 20:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥没收到2个PG,肯定发不出PG,或者收到了没发出去!压桥是供电时钟正常的第一步! 遇到几次!
发表于 2012-3-26 21:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
压桥跑马见过多了
发表于 2012-3-26 22:13:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
压桥正常不足为奇,关键是加焊能修复,那就是楼主的人品极好啦,如果植球恐怕楼主也头疼呢。
发表于 2012-3-27 15:38:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的故障好修  一般压NB SB CPU座子
