查看: 6759|回复: 12
七彩虹 C.G41 TWIN V21 bios【成功】
发表于 2012-3-13 12:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板图片如图所示
红色的是V20,别搞错了,
图片的bios是插片式的,我刷的板子是8脚贴片式的,一次刷写成功。
主板之前跑码 E0EB,喇叭会嘀一声,有时嘀两声。
刷写后直接 00B1,亮了。
C.zip (570.31 KB, 下载次数: 415)
发表于 2012-3-13 13:59:27 | 只看该作者 �
谢谢,必须收下
发表于 2012-3-13 14:05:04 | 只看该作者 �
红色的是v20?哪里是红色不明白
发表于 2012-3-13 14:42:23 | 只看该作者 �
这个在官方网可以下载吧
发表于 2012-3-13 15:23:34 | 只看该作者 �
台式机 有8脚的 32脚的  怎么还分贴片式的和插片式的?
发表于 2012-3-13 15:40:06 | 只看该作者 �
BIOS是个关键的东东呀!维修不亮的机子要注意这个。
发表于 2012-3-13 16:11:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好资料收下了
发表于 2012-3-13 16:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 16:17:48 | 只看该作者 �
qq156470167 发表于 2012-3-13 14:42
这个在官方网可以下载吧
嗯,可以从官网下载的
发表于 2012-3-13 16:19:15 | 只看该作者 �
8脚是区分的,有插件的,就是那种插在座子里,或者和这样形状差不多的,图片上的就是。
还有一种是贴片的,和8脚的mos管差不多,但是比8脚的mos管大一些。
需要仔细看才能找到。
发表于 2012-3-13 22:41:18 | 只看该作者 �
主板上找个BIOS芯片应该是很简单的问题咯?
8脚所说的贴片  应该是SOIC8  还有种SOP8(比SOIC8宽点) 。 插件的应该是DIP8
PLCC的现在基本没见了
发表于 2012-3-14 11:42:39 | 只看该作者 �
路边维修 发表于 2012-3-13 16:17
V21是绿色的板
V20 是红色的板
两者布局差不多
哦,指的整个板子的颜色?
发表于 2012-3-15 12:19:49 | 只看该作者 �
看看就是
