查看: 2397|回复: 14
IBM R61I 7741-27C显卡PCB掉点.求助
发表于 2012-3-13 12:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
取显卡时这个点掉了.现在上新显卡(G86-740-A2)也是两分屏,现在这个点不知道连到那里了.请那位师傅手里有这个料板的帮忙看看这个点连到那里了.谢谢.客户要的急
一楼的说的思路不错,不过那个点貌似是B31  发表于 2012-3-13 15:18
查一下图纸,看显卡的A31这个点是什么作用,若是空脚不要管它  发表于 2012-3-13 14:43
发表于 2012-3-13 12:58:21 | 只看该作者 �
顶一下才行.这么快就掉到第二页了
发表于 2012-3-13 13:29:35 | 只看该作者 �
芯片的PDF加上本的图纸应该可以查出来,没查查看么?
发表于 2012-3-13 13:51:04 | 只看该作者 �
掉这一个点,有时是没有关系的,
如果是有关系,就要用点图去查
发表于 2012-3-13 14:10:52 | 只看该作者 �
没有找到本机电路图.
发表于 2012-3-13 14:25:55 | 只看该作者 �
找到点位图吧,
然后看
发表于 2012-3-13 15:13:01 | 只看该作者 �
这个要知道哪得看点位图啊
发表于 2012-3-13 15:14:24 | 只看该作者 �
掉点比较麻烦啊
发表于 2012-3-13 15:34:18 | 只看该作者 �
目前就只有把希望放在那位师傅有这个料板上,帮我看看啦
发表于 2012-3-13 16:15:41 | 只看该作者 �
这个要看点位图才能找到,或者有人正好有这样的料板
发表于 2012-3-14 09:38:01 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=429058
可以参照这个点图 看看你掉的那个点是什么信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 17:41
发表于 2012-3-14 10:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-14 10:18:44 | 只看该作者 �
用放大镜看看这个点有没有用,一般没有线路的,都是空点!
发表于 2012-3-14 10:21:25 | 只看该作者 �
用放大镜看一下PCB板,掉点的周围如果没有连线,那就是空点,
发表于 2012-3-14 10:23:53 | 只看该作者 �
找过了都不行.参考的话是空脚,但我觉得肯定不是空脚
