查看: 2238|回复: 8
奇怪的花屏,各位有经验的老鸟给个意见!!
发表于 2012-3-13 12:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
前几天有个客户送过来一块V星7300gt,花屏,上机测试后加焊,花屏解决,第二天客户有送回来了,说还是花,OK,上机检测,dos下正常,系统引导的时候花屏,无法进入桌面,给客户说再加焊,等客户走了以后再次开机测试的时候发现,用手按着核心的背面的时候显示器抖动,然后不花了,不按的话开机还是花屏,再次加焊也没有解决,老鸟给个意见,下面该怎么处理!!
发表于 2012-3-13 12:30:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 14:08
发表于 2012-3-13 12:37:44 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
排线重插一下,经常有这问题
发表于 2012-3-13 14:58:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可能是背面的电容虚焊了
发表于 2012-3-14 11:18:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
背面电容虚焊了。
发表于 2012-3-14 15:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背部的电容 掉了
发表于 2012-4-6 14:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
GPU问题,加焊没用,没多久又不行了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 11:06
发表于 2012-4-6 16:03:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢各位,这块显卡我已经放弃了,再次感谢大家的帮忙!!!
发表于 2012-4-6 18:21:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试下屏线通不通,有没有断线。也有可能是显卡后面的电容有损坏,实在不行换个显卡试试
