查看: 2612|回复: 18
华硕 Eee PC 1000H上网本跑0.2不动了~谁知道具体什么问题。
发表于 2012-3-13 11:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天整机的时候跑0.3~今天刷了BIOS~加焊北桥~CPU~现在还是跑0.2不动了。。测试输出电压全都有电压。。用挤压法北桥工作了。。CPU不工作~谁知道具体什么问题啊?另求1000H电路图~点位图。。
发表于 2012-3-13 12:00:26 | 只看该作者 �
没图纸,却实有点难办。
是难办~那你等于没说呀!!!  详情 回复 发表于 2012-3-13 12:08
发表于 2012-3-13 12:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-13 12:34:54 | 只看该作者 �
那种上网本 一般  做BGA就好了
都做过了。。还是一样!  详情 回复 发表于 2012-3-13 12:44
发表于 2012-3-13 12:44:41 | 只看该作者 �
风雪旭 发表于 2012-3-13 12:34
那种上网本 一般  做BGA就好了
都做过了。。还是一样!
发表于 2012-3-13 12:48:03 | 只看该作者 �
上网本,谁集成的多 就干谁!
都干光了~还是一样~植株我都弄了  详情 回复 发表于 2012-3-13 14:28
发表于 2012-3-13 14:28:45 | 只看该作者 �
ttii981 发表于 2012-3-13 12:48
上网本,谁集成的多 就干谁!
都干光了~还是一样~植株我都弄了
发表于 2012-3-13 14:31:08 | 只看该作者 �
汗。。没图纸不好修啊
发表于 2012-3-13 14:31:25 | 只看该作者 �
先看看 各个电感开机后都有电压么
发表于 2012-3-13 14:33:00 | 只看该作者 �
新手路过学习中!
发表于 2012-3-13 14:34:15 | 只看该作者 �
那位大神有图纸啊~发一份小弟啊!!!
发表于 2012-3-13 14:43:22 | 只看该作者 �
各个电感电压都有,3.3,5,1.8.0.8都有
发表于 2012-3-14 12:39:40 | 只看该作者 �
你那个 是 全部只有1个桥 还是
发表于 2012-3-20 08:54:18 | 只看该作者 �
这个是南北桥的,北桥和CPU都植株了,现在电流可以直到0.5A了,但是掉不下去,不能继续,没办法了,还给客户了,憋屈啊,忙了一天,没有收获
发表于 2012-3-20 09:05:11 | 只看该作者 �
360维修中心 发表于 2012-3-20 08:54
这个是南北桥的,北桥和CPU都植株了,现在电流可以直到0.5A了,但是掉不下去,不能继续,没办法了,还给客户 ...
看着实在不好修的就放弃了,一定要在一棵树上吊死吗?挣钱是目的
正解~我果断放弃修理了。。  详情 回复 发表于 2012-3-21 12:25
发表于 2012-3-20 11:52:52 | 只看该作者 �
有可能是CPU有问题。
发表于 2012-3-21 12:25:39 | 只看该作者 �
正解~我果断放弃修理了。。
发表于 2012-3-21 12:36:27 | 只看该作者 �
你这个先查一下全板的电压是否正常以及CPU电压是否正常,如果电压都正常,有可能是CPU不工作引起的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:35
发表于 2012-3-21 12:41:51 | 只看该作者 �
我修过许多,都是桥虚了为多的!
