查看: 4956|回复: 15
G450待机有3V5V吗?
发表于 2012-3-13 09:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450不加电,待机0.01,没有3V5V,开机按键电压不正常19V,电源芯片为RT82068,找不到芯片资料以及这款机器的图纸,这款机器待机有3V5V吗?
发表于 2012-3-13 09:31:30 | 只看该作者 �
有的 ,开机键上有19V电压也是正常的 ,建议楼主还是先修待机吧。
发表于 2012-3-13 09:48:53 | 只看该作者 �
这款机器待机时有3   5  v  的
发表于 2012-3-13 09:54:09 | 只看该作者 �
当然有三伏和五伏啊
发表于 2012-3-13 09:55:37 | 只看该作者 �
先把待机修出来在说把
发表于 2012-3-13 09:58:46 | 只看该作者 �
有可能是  3 5v芯片坏了,找找资料看看  这个芯片有LDO没有,
发表于 2012-3-13 10:10:42 | 只看该作者 �
待机当然有3 5了
发表于 2012-3-13 12:29:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS先,有的是BIOS参与开机的,BIOS不正常,EC不发出3 5 V开启信号
发表于 2012-3-13 13:14:24 | 只看该作者 �
3V5V已经修出来了,但是还是不加电,待机电流太小了,连0.01都不到,开机按键依然是19V电压,BIOS刷过了不管用,这款用的EC是KB926QF-D3,手头没有这个EC,EC坏的可能性大吗?
发表于 2012-3-13 14:27:39 | 只看该作者 �
查开关和 EC之间有无断线!
发表于 2012-3-13 14:38:55 | 只看该作者 �
3V和5V是哪儿的问题,查引起的原因
发表于 2012-3-13 14:40:53 | 只看该作者 �
期待楼主的答案啊!
发表于 2012-3-13 14:41:06 | 只看该作者 �
有3V和5V
发表于 2012-3-13 16:04:16 | 只看该作者 �
3V5V是控制芯片坏了,换了个好了,但是依然不加电
发表于 2012-3-13 16:11:16 | 只看该作者 �
联想G450图纸,这个论坛有链接,希望对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=494312
发表于 2012-4-1 15:22:46 | 只看该作者 �
这款有待机 3 - 5v
