查看: 4587|回复: 50
大伙帮忙看看这是屏的问题吗?
发表于 2012-3-12 20:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4750的去年买的,顾客拿来的时候屏有条线,换屏后线是没有了,但顾客说偶尔有下面有一半是白色的
这是屏线的问题还是屏的问题,还请各位帮忙解答
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 15:05
屏换过了,屏线接地重点关注下  发表于 2012-3-13 07:41
换屏吧  发表于 2012-3-12 22:05
同意楼主: 5
肯定啊  发表于 2012-3-12 21:44
发表于 2012-3-12 20:53:12 | 只看该作者 �
个人感觉像是屏的问题,如果楼主有条件先换个屏试下,必定屏比屏线好找些。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 22:28
发表于 2012-3-12 21:05:32 | 只看该作者 �
俱认为是屏的机率大!
发表于 2012-3-12 21:13:08 | 只看该作者 �
这问题是偶尔,我接到机器都好几天了都没有发现问题,顾客一拿回去后就发现了,唉
三星的白屏就是屏线接地不好,你可借鉴  发表于 2012-3-13 07:42
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-3-12 21:15:15 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2012-3-12 21:27:52 | 只看该作者 �
屏的问题    属于液晶模组接触不良问题  可能换的是翻新屏吧
发表于 2012-3-12 21:29:50 | 只看该作者 �
把平电路板动动,没问题了,就固定上。
发表于 2012-3-12 21:30:23 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题啊
发表于 2012-3-12 21:50:16 | 只看该作者 �
感觉不是屏的问题,感觉是接触问题
发表于 2012-3-12 21:51:42 | 只看该作者 �
屏问题,这个观点我认同,基本在三分之一的部位,分界线明显。
发表于 2012-3-12 21:57:45 | 只看该作者 �
换一下屏保就好了{:soso_e113:}
发表于 2012-3-12 22:16:32 | 只看该作者 �
我也觉得是屏问题
发表于 2012-3-12 22:28:52 | 只看该作者 �
呵呵 屏的问题 我碰到过 是惠普的机器
发表于 2012-3-12 22:30:02 | 只看该作者 �
屏的问题  可能是翻新的,我也遇到过,141的屏
发表于 2012-3-12 22:45:33 | 只看该作者 �
怎么没人排除显卡或屏上LVDS芯片问题?密码芯片?外接VGA正常可以排除显卡,内接花屏 LVDS及码片,排线打对地阻值。有条件换个屏试试看。
发表于 2012-3-12 23:01:30 | 只看该作者 �
这种情况百分之九十都是屏的问题。
发表于 2012-3-12 23:10:48 | 只看该作者 �
换了个有问题的屏了......
发表于 2012-3-12 23:16:29 | 只看该作者 �
有屏,还是要先换一个屏试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 14:15
发表于 2012-3-12 23:17:52 | 只看该作者 �
屏的问题,我赞同
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:23
发表于 2012-3-13 09:26:44 | 只看该作者 �
你把原来屏上的码片换上去试试看
