查看: 1668|回复: 4
书上说的BGA后可以通过测量背面的电容知道锡珠是否粘连。具体怎么做的
发表于 2012-3-12 17:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在学习BGA知识,想问下怎么做的。
发表于 2012-3-12 17:36:41 | 只看该作者 �
直接在万用表的二极管档量桥的滤波电容就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 17:43
发表于 2012-3-12 17:45:54 | 只看该作者 �
放在板上量。不准确。
发表于 2012-3-12 17:48:51 | 只看该作者 �
量电容,只是确定这个电容相连的电压是不是短路,并不一定能完全证明就是锡球连锡了,也就是说,锡球连锡了,必定短路,但短路,不一定是锡球连锡,还有可能是芯片坏了。或是你有其它短的地方没有查到。
再者,现在的桥,有很多某个电压就是阻值很低的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 18:04
发表于 2012-3-12 19:01:43 | 只看该作者 �
现在的桥有的就是阻值是0欧的
