查看: 4651|回复: 17
联想 QDI 845主板维修
发表于 2012-3-12 17:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城
版型 联想QDI 845
故障现象 不触发   第一次触发保护掉电
维修思路   这里走了点弯路 一直以为是主板有短路的地方      拔掉CPU 4PIN  依然触发风扇转一下就掉电    遂即拆掉声卡  触发依然是转一下就马上掉电  CPU部分有几个电容鼓包了 换了  打CPU阻值 正常   ATX 各个阻值也正常  强制开机不跑马 摸全板无异常发烫的部件   后来怀疑I/O有问题 可手头没有 w83627HF-AW   在废板上找了个 w83627F-AW  代换后 正常触发 也跑码了  测试PS2  USB 等接口都好使  但是 CPU 风扇不转  无所谓  改成电源直接供电吧  到此维修结束
发表于 2012-3-12 17:20:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
“但是 CPU 风扇不转”只接用atx供电这样能用的久吗?主板cpu fan没有电压会不会影响其它比如cpu会运行不稳定等。不过还是支持楼主,谢谢分享经验。
不用担心 我改过不止一个 都没问题的  详情 回复 发表于 2012-3-12 17:53
发表于 2012-3-12 17:29:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
羡慕你们。能一边修 一边拍照过程,我想留下过程,没办法,店里太忙,没时间。
发表于 2012-3-12 17:53:26 | 只看该作者 来自: 吉林白城
不用担心 我改过不止一个 都没问题的
发表于 2012-3-12 17:58:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刚好我手上有一块也是不触发,现在正在换IO 看下得不得先  强制开机也是不跑码....
发表于 2012-3-12 18:14:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
啥叫维修? 发表于 2012-3-12 17:53
不用担心 我改过不止一个 都没问题的
恩。谢谢,思路独特多向你学习学习。。
发表于 2012-3-12 18:21:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
触发不了。第一应该找IO.然后再找其他的
这个故障是第一次可以触发 但是1秒掉电 呵呵 所以走了点弯路 一开始只是以为有短路的地方  详情 回复 发表于 2012-3-12 18:37
发表于 2012-3-12 18:37:29 | 只看该作者 来自: 吉林白城
发表于 2012-3-12 18:47:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果第一次上电就保护我第一步也是走cpu供电
你没看我上面说的么 我4PIN 也拔掉了 还是掉 管子电容都测了  详情 回复 发表于 2012-3-12 19:28
发表于 2012-3-12 19:28:40 | 只看该作者 来自: 吉林白城
发表于 2012-3-12 19:59:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
嗯看到了最后修好了就行
发表于 2012-3-12 20:03:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
额  又是IO。。。。
发表于 2012-3-12 20:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我初搞维修   没有这么多芯片代换  直接换板子
发表于 2012-3-12 20:55:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习一下 经验啊。
发表于 2012-3-12 22:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样改真的不影响使用吗 下次试一把
发表于 2012-3-13 00:55:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看了一下,原来楼主是把CPU风扇直接接ATX电源了,这个在早期的486以前都这么做,后来才改成主板供电,主板可以监控转速
发表于 2012-3-13 15:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
插风扇的那几个针没有电压吗?
发表于 2012-3-13 16:51:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
比较老的主板·  有可能不是很稳定
