查看: 2953|回复: 11
笔记本开机后进WIN XP时屏幕出现问题
发表于 2012-3-12 15:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
山寨本 旋转屏 淘宝上1350元买的 上班反转屏放在办公桌 低调 上网用……前久出了问题
开机时能显示进“XP”和进“一键还原”选项菜单。之后就不能显示了。
屏幕只有隐约的亮光。但听得到系统开机音乐声,按键关机也能听到系统关机音乐声。
另:外接显示器能显示XP系统。屏幕上方的摄像头居然也可以工作——在外接的显示器上。
请问 这是什么情况?
发表于 2012-3-12 15:39:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是驱动或分辨率 刷新率等不正确。可以尝试开机按“F8”选“安全模式”看能不能进入。如果能。可以重装显卡驱动试试!
这个是正解,开机狂按F8,选VGA模式(最佳兼容模式),进去后再设一下分辨率和刷新率,再重启就可以搞定,如果还不行就得重新安装显卡驱动。 其他的说是显卡问题或是别的问题,显卡坏了连黑底白字显示都不会有的!!   发表于 2012-3-15 18:56
发表于 2012-3-13 09:51:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
安全模式也进不去
发表于 2012-3-13 10:01:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压北桥瘪瘪好
发表于 2012-3-13 10:28:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有很大的问题同意楼上说的是分辨率或者刷新率或高引起的额,可以按F8进入选择VGA模式进去以后调整适当的模式然后再重新启动都行了。
发表于 2012-3-13 14:58:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是屏的问题,可能信号线接触不良。
发表于 2012-3-14 00:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能系CPU,或者显卡!屏线都有可能,因为系旋转屏
发表于 2012-3-14 18:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习,,,,,,
发表于 2012-6-28 17:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放一下内部电池电 一般是主板问题
发表于 2012-6-28 20:13:28 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
bzd不知道谢谢
发表于 2012-6-28 20:32:21 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你应该试试把显卡驱动卸载了。或者把分辨率调下
发表于 2012-6-29 10:20:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
估计驱动问题吧或者显卡问题
