查看: 3018|回复: 18
急急急,明基S41大短路,老烧4468
发表于 2012-3-12 15:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基S41 做完显卡后,加电测试电流升至5A ;一看坏了,主供电短路了;测各电感发现PQ39到地短路
换了一个4468 ,加电测试,结果又烧了,查图纸发现这个PQ39 是TPS51124控制的
从料板上拆了一个TPS51124换上,结果还是一样还是老烧4468;
此问题是BST2电阻断路,已修复;在此感谢论坛里的大哥们帮忙 ;
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 20:04
发表于 2012-3-12 15:10:53 | 只看该作者 �
量芯片周边的电阻看看啊。
发表于 2012-3-12 15:11:20 | 只看该作者 �
在线等,望论坛里的高手帮帮小弟
发表于 2012-3-12 15:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 15:15:42 | 只看该作者 �
4r7     2r2。。。这些小阻值电阻量量看。
发表于 2012-3-12 15:23:52 | 只看该作者 �
那就把上下管和芯片一起换掉看看啦。
发表于 2012-3-12 15:26:48 | 只看该作者 �
场管这么容易烧,有点像场管G极悬空了,最好测一下TPS51124的10脚到PQ39的4脚是不是通的。如果不通,一定会烧的。
发表于 2012-3-12 15:48:51 | 只看该作者 �
最好上下管一块换吧。有可能别一管也有问题。把芯片和上下管全换新。再测下上下管的G极至芯片脚是否断线!芯片的工作条件也要测下!
发表于 2012-3-12 16:14:47 | 只看该作者 �
楼主这明显是公共点短路,把PQ39和PQ37都给取下再用万用表测公共点和PL10分别短不短路。如果公共点还短,说明还有短路,需继续排除。如果公共点不短,PL10处短,就要先判断是前级短还是后级短,然后再做判断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 20:04
发表于 2012-3-12 17:07:03 | 只看该作者 �
ding 发表于 2012-3-12 16:14
楼主这明显是公共点短路,把PQ39和PQ37都给取下再用万用表测公共点和PL10分别短不短路。如果公共点还短,说 ...
PL10对地阻值是28欧姆 正常吗
发表于 2012-3-12 17:30:37 | 只看该作者 �
应该是正常的,VCCP的对地阻值通常都比较低。
发表于 2012-3-12 18:09:32 | 只看该作者 �
碰到过BST的电阻坏了,导致烧上管的情况,查查吧
发表于 2012-3-12 18:31:09 | 只看该作者 �
看看对通的点,有没有短
发表于 2012-3-12 19:08:16 | 只看该作者 �
已修复 是BST2电阻断路,不知道这是不是通病
发表于 2012-3-12 21:37:57 | 只看该作者 �
学习了,很精彩。
发表于 2012-3-12 21:45:08 | 只看该作者 �
恩,学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-3-12 21:59:35 | 只看该作者 �
看懂了,以后注意点
发表于 2012-3-12 23:34:25 | 只看该作者 �
失去控制了。
发表于 2012-3-13 20:05:17 | 只看该作者 �
像这种反复烧东西的最头痛了。
