查看: 7421|回复: 21
HP CQ42上电有时能开机有时不能开机
发表于 2012-3-12 13:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:只接外接电源的时候:电源灯亮的时候,一切正常。电源灯不亮的时候,开不起机,但是放一天后,又能开机了。用电池的时候就一切正常了。
我有电路图,但是也是查不出原因。
请高手指点一下,谢谢!!!
HP COMPAQ PRESARIO CQ42 - QUANTA AX1 - REV 1A.pdf (1.47 MB, 下载次数: 75)
发表于 2012-3-12 13:23:44 | 只看该作者 �
按照不触发流程修理就OK
发表于 2012-3-12 13:24:20 | 只看该作者 �
先换个适配器(找个电压一样的,额定电流可以稍微大一点)看看什么情况。如果排除了外接电源的问题,就拆机裸板测公共点和各组电压的大电感对地阻值,看看有没有微短路
发表于 2012-3-12 13:26:26 | 只看该作者 �
哦,还有一个可能:电源灯不亮的时候你轻轻动一下电源圆插头,看看是不是时间长了插座虚焊了
发表于 2012-3-12 13:43:23 | 只看该作者 �
是什么芯片组   是什么cpu
发表于 2012-3-12 13:43:42 | 只看该作者 �
HP有的机器必须要用原装电源,OEM的都不行
发表于 2012-3-12 14:55:58 | 只看该作者 �
先看看电源有没有问题
发表于 2012-3-12 15:33:54 | 只看该作者 �
是不是二极管又坏了,红色的,检测电源进入的
发表于 2012-3-12 15:52:45 | 只看该作者 �
电源换过几个了,还是不行。
在用外接电源正常开机的时候,图纸上39页那个+VIN哪里有19V;不开机时只有1V,但接个19V上去的时候,电源灯会闪一下,虽然现在+VIN处有了19V,但是电源灯也不亮。是不是主板上哪里会产生一个更稳定的19V.等待高手指点。。。
发表于 2012-3-12 15:55:27 | 只看该作者 �
HP机器要求很高。。。有的电源头不能使用,必须用原装的适配器
发表于 2012-3-12 16:02:30 | 只看该作者 �
下载了,好东西,有没有点位图啊!
发表于 2012-3-12 16:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-15 10:58:09 | 只看该作者 �
更换PU2,就可以解决了,我也遇到过这样的故障现象!
发表于 2012-3-15 10:58:55 | 只看该作者 �
第八脚有个升压为28V VH28
发表于 2012-3-15 11:22:35 | 只看该作者 �
在不上电的时候
测量PQ52导通的几个关键信号
ACOK_IN   ACOK#  +VH28
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:45
发表于 2012-3-19 13:13:24 | 只看该作者 �
28V是有的
发表于 2012-3-19 14:25:55 | 只看该作者 �
楼主修好好分享下
发表于 2012-3-19 14:36:46 | 只看该作者 �
注意HP的电源头。用原装的,不亮的时候转动电源头看0 0.
发表于 2012-3-19 14:50:01 | 只看该作者 �
这样的问题我看还是先查开机电路吧
发表于 2012-3-19 15:04:51 | 只看该作者 �
不是电源,就是BIOS
