查看: 3766|回复: 12
联想F41A主供电拉低3.3V 5V拉低
发表于 2012-3-12 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41A 3.3V拉低到2.3V,5V拉低到3.3V,主供电(B+)拉低到7.77,段开PL6主供电恢复到19V,8734换过。周边电容电阻测过,求思路?
发表于 2012-3-12 13:52:54 | 只看该作者 �
为什么不电击呢
发表于 2012-3-12 15:42:30 | 只看该作者 �
应该 是主供电被拉低导致MAX8734输出电压不够吧。
发表于 2012-3-12 15:52:27 | 只看该作者 �
有没有测PC50、PC51、PC52、PC55这几个电容,这几个电容即使不装应该也不影响正常供电,涉及的电容太多了,还真不好说呀。
发表于 2012-3-12 16:00:33 | 只看该作者 �
是的  这个我知道
发表于 2012-3-12 16:01:14 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2012-3-12 15:52
有没有测PC50、PC51、PC52、PC55这几个电容,这几个电容即使不装应该也不影响正常供电,涉及的电容太多了, ...
你说的这几个电容 都测过 没问题
那故障范围应该很大了,开机不自动断电的话,可以加电几秒钟后,用手触摸主板各部分,有短路的应该比较热。如果自动保护断电,而是采用上面的电击法比较快速找到短路点。  详情 回复 发表于 2012-3-12 16:10
发表于 2012-3-12 16:10:21 | 只看该作者 �
创实电脑 发表于 2012-3-12 16:01
你说的这几个电容 都测过 没问题
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-12 18:33
发表于 2012-3-12 16:21:00 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2012-3-12 16:10
那故障范围应该很大了,开机不自动断电的话,可以加电几秒钟后,用手触摸主板各部分,有短路的应该比较热 ...
好的  谢谢你
发表于 2012-3-12 16:37:38 | 只看该作者 �
电击法发 没用 击不出来
发表于 2012-3-12 23:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确佷不好搞。
发表于 2012-3-13 12:26:37 | 只看该作者 �
去的地方太多不好查
发表于 2012-3-13 13:53:59 | 只看该作者 �
先修B+吧,,,把B+后面断开,看是前面还是后面的问题
发表于 2012-3-13 14:11:54 | 只看该作者 �
还是B+的问题  前天修一片索尼的就是   最后烧出来cpu供电坏了
