查看: 3565|回复: 6
精英代工G31t-m5。跑d2.d1
发表于 2012-3-12 12:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉内存跑d0.换过内存,刷过bios、检测过vcc_ddr vtt_ddr vcc_spd vref .都正常。时钟的话是0.8V
smbus都是3.3V
接下来不知道怎么修了。。。
发表于 2012-3-12 12:35:14 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧
发表于 2012-3-12 12:35:45 | 只看该作者 �
还有D1一般是IO的问题
发表于 2012-3-12 13:50:19 | 只看该作者 �
压下北桥试试,看看是否虚焊了
发表于 2012-3-12 13:59:16 | 只看该作者 �
lz解决了吗 以前我的也有一个是这样
没。。想不到什么好方法  详情 回复 发表于 2012-3-12 14:00
发表于 2012-3-12 14:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 14:38:18 | 只看该作者 �
它cpu座,断了三根针
