查看: 5774|回复: 9
宏基4738ZG主板短路
发表于 2012-3-12 09:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块笔记本主板现在通电后风扇转动一下就停止 请问一般是哪里短路  笔记本被摔过 屏什么的都碎了
发表于 2012-3-12 16:12:57 | 只看该作者 �
就是先看看各电感,是哪个电感短路,顺着短路的线拆件,见一个拆一个,直到拆下不短路的那个,就是坏的
发表于 2012-3-12 15:58:24 | 只看该作者 �
一般我都是拔下南北桥看看有没有掉点再修,摔过的机器这样修稳当,不担心,可以试试
发表于 2012-3-12 13:18:46 | 只看该作者 �
这个有什么修的,估计桥也掉点了,白费功夫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
即使修好了 被摔得也不稳定 还有,楼主描述的也不一定是短路引起的啊  发表于 2012-3-12 13:27
发表于 2012-3-12 11:49:31 | 只看该作者 �
你这个情况是供电之后自动开机,自动开机只有I/O和南桥。
发表于 2012-3-12 11:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先测测主板各电感的对地阻值 看看是哪些单元电路短路
发表于 2012-3-12 16:27:21 | 只看该作者 �
摔过,那应该是某个供电虚了或断线了,不一定是短路的,在开机瞬间查下各供电电感是否正常?
发表于 2012-3-15 11:43:53 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-3-15 11:53:17 | 只看该作者 �
摔过,BGA肯定掉电。。。
发表于 2012-3-15 20:36:37 | 只看该作者 �
摔过的不好整,掉没掉件还不清楚
