ZXCVWtest
查看: 12144|回复: 48
快速判断南北桥的好坏
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-3-12 09:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,
AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。
ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出),见下图。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。
PADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同
我就拿W83627HF为例说一下吧
+5Vsb待命电压
+3.3V待机电压。
+5V待机电压,触发后为低电平;
电池电压输入(+3V)
+5Vcc(核心电压)
+3.3Vcc(核心电压);
以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.
打印机管理
5 鼠标键盘管理
{打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.
以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.
要准确判断是否IO坏,只有用替换法了
一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏:
PCI a14脚对地阻值小于80。
二、南桥周围电容对地短路。
三、USB数据线对地短路。
四、待机时,南桥温度高。
五、COMS跳线中间脚对地短路。
六、1117中间脚对地短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-5 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 15:46
同意楼主: 5
对新手很有帮助,谢谢  发表于 2012-4-19 12:56
谢谢不错  发表于 2012-4-18 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 20:13
笔记本上有1117吗  发表于 2012-3-18 18:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 19:51
LZ你这发的是台式机的,还是笔记本的  发表于 2012-3-14 17:43
发表于 2012-3-12 10:06:08 | 只看该作者 �
楼主有心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 10:36
发表于 2012-3-12 10:25:02 | 只看该作者 �
     细心的楼主   学习了
发表于 2012-3-12 11:43:43 | 只看该作者 �
没用过这种方法 值得一试
发表于 2012-3-12 11:57:15 | 只看该作者 �
从几万年前 的网站复制黏贴的啊 还AGP数字显示卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 20:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 06:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 21:18
同意楼主: 5
老物 现在很少修到这种主板 了  发表于 2012-3-12 13:12
发表于 2012-3-12 12:29:43 | 只看该作者 �
只能说楼主提供仅供参考,一切还是要以理论做铺垫,经验下结论。
发表于 2012-3-14 08:35:36 | 只看该作者 �
有高手这样指点很好哦,我们碰到困难就可以解决啦!
发表于 2012-3-17 13:04:46 | 只看该作者 �
现在台式机都是PCI-E显卡插槽
AGP落后了
发表于 2012-3-18 09:36:10 | 只看该作者 �
台机 维修思路
发表于 2012-3-18 18:03:11 | 只看该作者 �
呵呵,不要客气
发表于 2012-3-19 13:39:27 | 只看该作者 �
楼主有心了,好的方法和心得啊,受用了
发表于 2012-3-19 13:45:18 | 只看该作者 �
楼主  的思路很明确  值得新手学习
发表于 2012-3-19 14:59:14 | 只看该作者 �
感觉非常受用
应该可以省不少money了!
发表于 2012-3-20 18:03:33 | 只看该作者 �
先刘明 然后慢慢看 最近挂了2块主板 业余的人就来学习
发表于 2012-3-22 16:28:14 | 只看该作者 �
有点看不懂是什么意思啊
发表于 2012-3-22 16:36:35 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}这东西是真的嘛,太好了。。。。。
发表于 2012-3-23 08:48:41 | 只看该作者 �
好资料,支持。来迅维网学了不少啊
发表于 2012-3-23 09:01:05 | 只看该作者 �
什么东西啊 ,资料呢
发表于 2012-3-23 10:50:21 | 只看该作者 �
好头疼啊!!!
发表于 2012-3-26 14:37:52 | 只看该作者 �
