查看: 11395|回复: 13
硬盘没有坏道 却容易死机
发表于 2012-3-12 08:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
160G希捷硬盘,检测后无坏道,经常死机。机器没有事,换了别的硬盘没有这种情况发生。会是硬盘什么原因造成的。
发表于 2012-3-12 08:59:15 | 只看该作者 �
排除软件问题
可能是MEMORY 、disk、MB等原因 建议具体分析
发表于 2012-3-12 09:08:56 | 只看该作者 �
硬盘可以格式化试下!
发表于 2012-3-12 09:28:26 | 只看该作者 �
你用什么测坏道的啊啊???顺带看下C1和C5值十多少~!
发表于 2012-3-12 09:35:20 | 只看该作者 �
用电脑店那个pe全盘扫一下,然后从新分区,还可以换下内存试下
发表于 2012-3-12 09:42:45 | 只看该作者 �
全格后不行换个 硬盘试下撤
发表于 2012-3-12 09:44:03 | 只看该作者 �
全盘格的,用的MHDD,这块硬盘在其他电脑上也是容易死机
发表于 2012-3-12 09:47:22 | 只看该作者 �
确定软件装的没有问题。该软件装到其他机器上正常。
发表于 2012-3-12 09:57:03 | 只看该作者 �
有可能功率大 要有功率计测量
发表于 2012-3-12 12:01:26 | 只看该作者 �
排除了坏道的问题,那就是固件的问题,清一下SMART表G表看看。
发表于 2012-3-12 14:11:40 | 只看该作者 �
嘿嘿 内存啊 几条?不兼容 散热
发表于 2012-3-15 14:32:33 | 只看该作者 �
我试试看,这个硬盘还有一种现象就是有时候开机抓不到硬盘,重启后正常。已经排除系统、其他机器上所有硬件的问题。
发表于 2012-3-15 19:37:56 | 只看该作者 �
这样的话,只有用PC3000看一下指令信息了。
发表于 2012-3-17 12:52:38 | 只看该作者 �
主板的可能性大不大呢?
