查看: 19871|回复: 16
正在制作中的电容点焊机,大家给点意见
发表于 2012-3-11 23:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在做,大家给点意见,跟这图做,有什么改进,大家帮我下
这是正在做的,如图:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
强人啊.  发表于 2012-3-12 09:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孟汉唐 + 5 不错。再加上定时器就更好了。
发表于 2012-3-12 00:03:58 | 只看该作者 �
你这个是点焊机???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有玩过这些东西  发表于 2012-3-12 10:31
发表于 2012-3-12 00:13:44 | 只看该作者 �
正在制作中,先上图让大家给点意见,少走点弯路
发表于 2012-3-12 01:03:48 | 只看该作者 �
外面卖的成品电焊机是什么电路的?
发表于 2012-3-12 01:22:44 | 只看该作者 �
看上去像放电容的 不是点焊的。。。弄个小镊子夹的就行了啊
发表于 2012-3-12 08:17:53 | 只看该作者 �
1.电容的容量应该可以选择的,因为它反映了储存能量和释放能量的多少,对于不同厚度不同材质的焊接需要不同的能量,否则薄的会烧坏,厚的会焊不上,或者影响焊接质量。
2.焊头有平行和上下对焊的两种,都是紫铜的,头的大小选择也很重要,要配合电流的。
3.开关要允许大电流,并且不能在开关上产生大热量。
应该去参考一下成品电容电焊机,看他们是怎么选择这些参数的。
反对楼主: 2.0
流过开关的电流不大,去3205的G,焊头用铬铁头或氩弧焊的钨针,试了再说  发表于 2012-3-12 19:29
反对楼主: 2
流过开关的电流是很小的。  发表于 2012-3-12 12:15
发表于 2012-3-12 09:03:02 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}  哇! 电容好多
发表于 2012-3-12 09:14:48 | 只看该作者 �
这样做的可行性貌似不太高啊。建议还是弄个现有的成品,研究一下他们的结构然后再模仿个,效率会更高。
发表于 2012-3-12 10:25:09 | 只看该作者 �
感觉不太好,电容+场效应管(还要散热器等金工件)成本不低,不如用个低压大电流的变压器来得现实。另,这些电容都不适合大电流工作。
发表于 2012-3-12 10:48:33 | 只看该作者 �
试试看 焊下锂电池,可行的话,有空也来研究个
发表于 2012-3-12 11:24:23 | 只看该作者 �
不如做个激光焊接机...
发表于 2012-3-12 11:57:01 | 只看该作者 �
会不会爆炸?或者pcb被烧坏?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-12 17:10
电容不会爆,低电压,PCB,我用的是4平方的铜线,这些都不用考虑  发表于 2012-3-12 21:28
反对楼主: 5
怎么会爆炸呢?  发表于 2012-3-12 12:08
发表于 2012-3-13 22:38:35 | 只看该作者 �
有什么好见意,等待大家的回复
发表于 2012-3-22 21:13:25 | 只看该作者 �
现在牛人越来越多了!
发表于 2012-4-10 00:29:50 | 只看该作者 �
做个记号,慢慢研究
发表于 2012-4-10 18:02:15 | 只看该作者 �
期待你的试验效果,你使用的电容用在这里寿命短,内阻大;我建议你购买进口的法拉级电容,放电大,内阻小,淘宝有卖,也不贵。
发表于 2012-5-3 11:28:13 | 只看该作者 �
不错的东西 做锂电池必须的
