ZXCVWtest
查看: 3397|回复: 14
请教山寨苹果屏暗!
发表于 2012-3-11 21:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台山寨苹果小本,在我那放了很长时间了,开机可以进系统,能听到进系统的声音,这个板没有外接VGA接口,换了屏试过,不是屏的问题,屏线和板子搞不到,不知是哪里生产的,也说不清楚型号,这两天客户催我,又重新检查了一下,无意中发现,是屏暗的问题,我测主板这边的屏接口有19V电压,可是到了屏接口那里就没有了,所以应该可以确定是屏线的问题,我想飞一根线过去,但不知如何飞过去啊,不知道屏线两边的线序对应关系,请大家指点一下,谢谢了!
补充内容 (2012-3-13 07:49):
经过坛友laoyao410的提示,故障已经修复,在些谢谢坛友laoyao410,谢谢大家的支持大家!让我们共同努力!
发表于 2012-3-11 22:13:25 | 只看该作者 �
你飞什么呀,你就在多的屏线的地线上面单独的,分一条出来就OK 。在2头飞线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 14:36
发表于 2012-3-11 22:20:53 | 只看该作者 �
这样可以解决线的问题,可是最关键的是我不知道屏线两边的对应关系。
发表于 2012-3-11 22:29:24 | 只看该作者 �
先把平线上面的地线找出来。然后再一根一根试供电
发表于 2012-3-12 01:10:26 | 只看该作者 �
这个真不知道怎么说才好
你都会是哪没有了
难道接线就不会了?
发表于 2012-3-12 10:00:22 | 只看该作者 �
你那个是LED屏么 。。。是不是山寨的苹果上网本 。。左边有一个小板的
发表于 2012-3-12 10:02:59 | 只看该作者 �
如果是的话 屏上的高压供电不是主板上上去的   是左边的那个小板  那个相当与高压
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长春威尔 + 5 很给力!
发表于 2012-3-12 10:56:24 | 只看该作者 �
你的山寨主板屏暗有几种原因    看有没有升压小板     没有的话应该是屏线坏了  这款机器有2种屏的  金色接口屏和银色接口屏   要是找屏线你就需要拍个图片到淘宝上找“山寨本大王”   专门卖山寨本配件的   希望对你有帮助
发表于 2012-3-12 11:21:36 | 只看该作者 �
你好,你说的很对,左边确实有一个小板,我原来一直认为那个是摄像头的电路板呢。好的,我检查一下那个小板,谢谢,有结果告诉大家。
发表于 2012-3-12 11:36:52 | 只看该作者 �
你都知道少电压你还不知道的没有
发表于 2012-3-12 14:17:35 | 只看该作者 �
十分感谢你,通过提示,问题已经解决,现传上一张照片与大家分享一下,修好了本,心情非常高兴,希望大家也为修好自己的板而高兴。
右边的MOS管坏了,但在测量对地阻值的时候是正常的,G脚有19V,S脚有19V,D脚没有电压输出。
换掉这个MOS管后,上电,电流4。9A,闻到一股烧焦的味道,马上断电,检测,发现左边的电容穿了,换上电容测量对地没问题,上电,加电OK。焊的有点着急,没怎么焊好,大家不好笑话!
无以回报,本想多给你加些分,可是最多只能加5分。呵呵。
发表于 2012-3-12 14:23:45 | 只看该作者 �
学习一下,,,,,,,,
发表于 2012-3-12 14:58:29 | 只看该作者 �
呵呵 还有分加啊  谢谢了  我分数正缺呢  这个山寨苹果设计的不好  这个高压是通病
发表于 2012-3-12 15:32:45 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,之前的那个电容对地阻值是多少?
发表于 2012-3-12 17:52:19 | 只看该作者 �
现在是86,在板上的时候没细量,用万用表打了之后,万用表响,直接就换了。
