查看: 3297|回复: 18
大家帮我看看这是什么电阻
发表于 2012-3-11 18:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大家好!有一台飞利浦显示器,电源不通,拆开一看,击穿一电阻,大家看看帮我看看是什么电阻,能用什么电阻代替。
这个应该没坏,阻值很小的电阻  发表于 2012-3-12 15:29
发表于 2012-3-11 18:37:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这用10多噢的就行了
发表于 2012-3-11 18:44:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这不是反馈电阻,0。04的那,一端接地,一端接开关管的
发表于 2012-3-11 18:44:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-3-11 19:05:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种电阻怎么会有击穿的呢?楼主基础知识都没有学好啊,明显是个类似保险电阻,电阻值很小的。
发表于 2012-3-11 19:54:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是限流电阻
发表于 2012-3-11 20:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管接地的 就是电流检测电阻。
发表于 2012-3-11 20:53:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果它坏了要好好检查一下,不要盲目通电。 开关管和电源IC也一定坏了  发表于 2012-3-11 21:04
这个电阻是高精度电阻 是检测电流的 不能代换的 一般是0.22 0.33 0.47 0.56 2W的  发表于 2012-3-11 21:00
发表于 2012-3-11 22:50:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
版主答话了那错不了,呵呵,学习了。
发表于 2012-3-11 23:13:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个是推动管S极接地 限流电阻。  这个坏得话推动管也挂了   PWM芯片也挂了  。例外 还得查查推动管G极的保险二极管   电容  电阻什么的   还有D极尖峰吸收电路  应该至少有1个二极管  1个尖峰吸收电容。
代换用0.22   0.39  0.47  宜小不宜大 。  大了耐流大了   推动管挂得快。。
发表于 2012-3-12 02:21:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
具体是板上的那个电阻呀
发表于 2012-3-12 17:25:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
7欧的电阻。
发表于 2012-3-12 18:37:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用0.39-0.43欧 2W限流电阻
发表于 2012-3-14 10:18:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是熔断保险电阻,对开关管起过流保护。
发表于 2012-3-24 17:03:44 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
路过学习了
发表于 2012-3-26 07:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是熔断保险电阻,对开关管起过流保护
发表于 2012-3-31 10:59:45 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
没听说过电阻击穿 ,只知道烧断 ,再去磨练下基础知识吧 。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-3-31 11:06:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
到底是什么电阻啊?好认识认识
发表于 2012-3-31 13:09:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保险电阻不存在击穿。
