ZXCVWtest
查看: 12586|回复: 35
打造U盘硬件写保护功能(原创)重新开帖
发表于 2012-3-11 15:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打造U盘硬件写保护功能
现在的U盘病毒太厉害了,一不留神就让U盘中毒,严重者能让你的重要文件灰飞烟灭,在别人的电脑用U盘时很是但心“中标”。记得多年以前市场上购买的U盘盘体上一般都带有一个小开关,那就是一个U盘写保护的开关,可以让U盘只能读不能写,那么U盘中病毒就无从谈起了,而现在U盘价格低廉,但U盘的写保护功能已经难觅踪影
手头上有一个2G的U盘,主控采用sm321方案,通过查阅U盘的资料,主控的第36就是控制写保护的引脚,即接低电平为写保护状态,不接(悬空)为正常读写状态,主控如图 :
写保护图:如要实现写保护,将开关闭合即可!
改造过程:
改造完成:
实际测试:
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-12 09:56
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不识电路图 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-11 16:01:39 | 只看该作者 �
有空我也把我的u盘拆了加个开关
我的老是把资料搞没,重新复制太麻烦。
发表于 2012-3-11 16:22:36 | 只看该作者 �
楼主,我想问下,我的是sm325的,但我找不到325的pdf,请问你有此芯片的pdf吗?我也想改一个。
发表于 2012-3-11 16:31:28 | 只看该作者 �
谢谢,不过,要是楼主能奉献一些U盘的图纸出来就最好了
发表于 2012-3-11 16:37:34 | 只看该作者 �
路过。学习一下.
发表于 2012-3-11 16:42:54 | 只看该作者 �
确实挺实用的.不过以前的那种带开关的好像坏的也比较多呀.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 19:24
发表于 2012-3-11 16:56:10 | 只看该作者 �
蛮好的  支持一下
发表于 2012-3-11 16:57:26 | 只看该作者 �
楼主我的U盘被写保护了,无法格式化,有什么办法吗
找工具,重新量产  详情 回复 发表于 2012-3-11 17:43
发表于 2012-3-11 17:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 17:58:49 | 只看该作者 �
我专门买了个带写保护功能的U盘  朗科8G
发表于 2012-3-11 18:08:41 | 只看该作者 �
要是有的小单刀开关加上就完美了
发表于 2012-3-11 18:50:23 | 只看该作者 �
这是我正要找的东西 收下了!谢谢!
发表于 2012-3-11 19:36:25 | 只看该作者 �
现在朗科U盘不是还有这个开关吗 顺便问一下这个功能这么实用为什么厂家要去掉呢?真能防毒吗
发表于 2012-3-11 20:50:05 | 只看该作者 �
是不是所有芯片都带有这个功能的?既然芯片自带,为啥厂家要去掉???
发表于 2012-3-11 21:00:09 | 只看该作者 �
受教了,东西很有用,不过一般人弄不来,需要懂技术的才行。顶你
发表于 2012-3-12 08:54:04 | 只看该作者 �
个人猜测,是基于成本的考虑!
发表于 2012-3-12 08:58:29 | 只看该作者 �
手头也没有此类图纸,321的图也是网上查的
发表于 2012-3-12 09:15:21 | 只看该作者 �
个人看成本而行
发表于 2012-3-12 09:16:31 | 只看该作者 �
好的,我先试一下谢谢楼主了
发表于 2012-3-12 09:23:10 | 只看该作者 �
拆开了就没有保修了~!资料多备份~!五年保固的
