查看: 6325|回复: 32
精英M2VLE-RH不跑码
发表于 2012-3-11 14:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,不跑码,测时钟芯片的55PIN,56PIN,52PIN,53PIN,CPU和北桥前端总线没有时钟出来,而其他的时钟均正常,请教一下师傅,是不是有CPU和北桥总线的时钟开启条件没有达到,还是说时钟IC损坏,时钟芯片正准备买
发表于 2012-3-11 15:05:37 | 只看该作者 �
还有个问题,这个时钟IC的开启信号VTTPWGD/PD#不管插不插4PIN口,开启信号一直是高电平3.3V,这个是正常的吧?其它所有的时钟都有,就是北桥和CPU的时钟没有
发表于 2012-3-11 15:05:56 | 只看该作者 �
路过挣金币
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Biostar -10 严禁灌水
发表于 2012-3-11 15:06:07 | 只看该作者 �
希望大家关注呀,我好下定决心买芯片呀
发表于 2012-3-11 15:11:40 | 只看该作者 �
你截图没全。总线供电。还有cpu供电正常吗
发表于 2012-3-11 15:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 15:26:55 | 只看该作者 �
有啊。cpu供电正常后。VRM发送VRMPWRGD给南桥。同时VCORE会作为VTT_PWRGD作为时钟的开启信号。
发表于 2012-3-11 15:58:53 | 只看该作者 �
现在电流跳多少啊!
发表于 2012-3-11 16:22:45 | 只看该作者 �
现在PCI,PCI-E,时钟都出来了,只有北桥和cpu的FSB时钟没有出来,其他时钟都出来了
似乎这个主板的时钟开启信号是一上电就有的
发表于 2012-3-11 16:23:17 | 只看该作者 �
岁月燃烧 发表于 2012-3-11 15:58
现在电流跳多少啊!
我这个事台式机主板哦,电流怎么跳?
发表于 2012-3-11 16:26:05 | 只看该作者 �
如果输出了你看看应该经过330排阻之类的
看看是不是有问题
发表于 2012-3-11 16:34:09 | 只看该作者 �
看看是不是有问题
我将电阻去掉了测还是没有
你看我2楼的回帖,这个主板的时钟芯片的开启信号好像是不需要其他条件似的,有了3VCLK这个电压就直接开启了,好像不需要VRM发出开启信号,而且开启电压脚的电压一直是3.3V的高电平
发表于 2012-3-11 16:38:47 | 只看该作者 �
不行把时钟晶振跟两个谐振电容换了看看。再不行就买时钟芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 14:15
发表于 2012-3-11 16:48:13 | 只看该作者 �
14.318的标准时钟有的
发表于 2012-3-11 16:55:55 | 只看该作者 �
大家给点意见呀
你时钟有示波器用了吗  详情 回复 发表于 2012-3-26 15:12
发表于 2012-3-11 16:58:57 | 只看该作者 �
修板也这么认识哦, 强, 看的不是很明白
发表于 2012-3-12 13:45:20 | 只看该作者 �
大家有碰到过时钟开启电压直接由3VCLK开启的吗?在图纸上找不到VTTPWGD这个信号的来源
发表于 2012-3-12 13:46:50 | 只看该作者 �
上传图纸
图纸密码 rmadept
M2VLE-RH-LE V1.0.pdf
905.5 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码:rmadept
发表于 2012-3-12 17:37:21 | 只看该作者 �
没有FSB-RST
沿路往回跑线路
还有你确定时钟IC已经发出所有时钟信号?
发表于 2012-3-13 10:47:15 | 只看该作者 �
nyfdxww 发表于 2012-3-12 17:37
没有FSB-RST
沿路往回跑线路
恩 我把时钟IC的时钟输出引脚都测了一遍,都有时钟,就是北桥和CPU的前端总线时钟没有
没有FSB-RST什么意思,小弟愚昧
我看了你的是amd的U 没有FSB。 你应该找HT 1.2  详情 回复 发表于 2012-3-26 15:43
FSB-vtt说的是inter的总线供电  详情 回复 发表于 2012-3-26 15:22
