查看: 3910|回复: 16
联想Y460A 有时开机黑屏
发表于 2012-3-11 14:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想 Y460A笔记本  就是有时开机LOGO 过后就黑屏  ,键盘灯都亮 屏是黑的 没有背光,屏和屏线都换了 高压条也换了,请问这是什么问题  ,正常的时候进系统跑3D 也不花屏黑屏
发表于 2012-3-11 15:28:26 | 只看该作者 �
兄弟在线等,那位大哥 知道请说下
发表于 2012-3-11 15:44:10 | 只看该作者 �
是不是待机键有问题啊?查查看
开关板换了 2个 还是一样  详情 回复 发表于 2012-3-11 16:41
发表于 2012-3-11 15:45:13 | 只看该作者 �
还有,你外接个显示器看看有问题没?
发表于 2012-3-11 15:46:55 | 只看该作者 �
有兄弟发了一个Y460通病贴了哦   是因为开关版上的待机三极管导致的
发表于 2012-3-11 15:47:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 16:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 16:53:09 | 只看该作者 �
CMOS放电或刷BIOS试试呢?
发表于 2012-3-11 17:10:31 | 只看该作者 �
黑屏了  只能等机子凉了 才正常亮机进系统
发表于 2012-3-11 17:16:26 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-3-12 11:46:05 | 只看该作者 �
显卡加焊了 还是不行呀 郁闷了
发表于 2012-3-12 13:16:00 | 只看该作者 �
刷BIOS先,也许就是BIOS问题
BIOS 刷过了  详情 回复 发表于 2012-3-12 14:36
发表于 2012-3-12 14:36:55 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-3-12 13:16
刷BIOS先,也许就是BIOS问题
BIOS 刷过了
发表于 2012-3-12 14:50:30 | 只看该作者 �
是不是待机按钮坏了
都把开关板去掉了  详情 回复 发表于 2012-3-12 14:55
发表于 2012-3-12 14:55:56 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2012-3-12 14:50
是不是待机按钮坏了
都把开关板去掉了
发表于 2012-3-12 16:46:37 | 只看该作者 �
查线路 1.5V不稳, 现在好了
发表于 2012-3-19 18:11:29 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2012-3-12 16:46
查线路 1.5V不稳, 现在好了
遇到一样的问题了  能告诉我在1.5V的什么地方吗
