查看: 3865|回复: 10
美格17液晶 高压板问题
发表于 2012-3-11 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
美格17液晶 高压板问题
上电后,屏幕量一下就不亮了
电源指示灯还亮,应该是高压板问题
拆开发现25V470UF电容爆了2个,更换后,问题依旧
每个电容都测试了都没问题,还能有什么情况呢
修过两个美格的机器了都是这样换电容也不行?
先要分清楚是高压板,还是灯管坏了  发表于 2012-3-12 09:48
发表于 2012-3-11 15:04:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源管理芯片的型号是什么?
发表于 2012-3-11 15:12:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
亮一下就是亮是电源IC保护了。得找图纸或跑线路弄清楚为什么保护,才能解决问题,有时简单的去保护是会返修的。
发表于 2012-3-11 15:22:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后面有个电源管理芯片 把1脚.16脚  接地就OK了,
发表于 2012-3-11 17:26:49 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
4606坏了没有?变压器
发表于 2012-3-11 17:27:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
更换4606的就可以了,遇见多了,
发表于 2012-3-11 21:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种板一般就是换电容,灯管反馈绕组
发表于 2012-3-11 21:21:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不是灯管,就是高压板上的芯片。。。。。没别的
发表于 2012-3-12 10:45:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有可能是两根灯管其中有老化,不平衡,保护
发表于 2012-3-12 15:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑线路看下就明白了`!
发表于 2012-3-12 17:50:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高压板坏了和灯管坏了都是一样的现象
