查看: 2807|回复: 17
古怪无法安装系统.急求大虾指教..
发表于 2012-3-11 10:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
客人拿来修得电脑,主板技嘉GA-8I915P,硬盘迈拓80G,IDE接口。开机在滚动条处蓝屏..安装系统问题依旧,我怀疑内存问题,更换内存,清洗内存插槽,问题依旧.
更换另一只硬盘,ST80G,IDE接口,问题依旧...十分苦恼,接下去开始疾病乱投医了,更换CPU,拔掉主板上的所有外置接口线.比如说USB,前置音频接口线..更换显卡..更换硬盘数据线.
问题依旧... 最后更换了WD160GSATA的硬盘安装完成了系统!..
那到底是IDE的接口还是BIOS里面设置出了问题?如何处理?求指教!
在COMS里面看硬盘是正常的,IDE硬盘在其他地方我安装过也是正常的.!
补充内容 (2012-3-13 09:01):
已经解决...因为安装系统的时候我用的SATA光驱,我后来找了一个IDE接口的光驱,安装成功..
发表于 2012-3-11 11:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS里面SATA选项吧。这个选项是根据你 安装的系统 来决定的,比如XP和WIN7.不知道对不对。你去看看
发表于 2012-3-11 11:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我一直都是安装XP的...客人的电脑本身原来也是XP,内存才512.我感觉问题是COMS里面还是IDE接口处,无法判断..
发表于 2012-3-11 12:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
延安电脑维修 发表于 2012-3-11 11:28
电脑系统无法安装 有很多的原因。综合了几个原因大家看一下。
你说的我都做过了...
发表于 2012-3-11 12:57:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换了硬盘就装好了,那还用问吗. 1+1 =2的关系
发表于 2012-3-11 13:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
神啊 不就装个系统吗搞这么麻烦
发表于 2012-3-11 13:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
注意看,我换了IDE的硬盘,没用,换SATA可以用。客户上的IDE硬盘装其他电脑是好的 。。问题不是在硬盘上面
发表于 2012-3-11 13:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IDE接口有问题,看看有没有电容鼓包。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:29
发表于 2012-3-11 16:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个倒是 新鲜 你BIOS复位没,电池放过点啦吗。
发表于 2012-3-11 18:01:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主和我前几天碰到的情况很相似:http://www.chinafix.com.cn/thread-498751-1-2.html,但是偶尔还会出那样的问题,不明白到底是什么地方的问题!
发表于 2012-3-13 08:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lingbz 发表于 2012-3-11 18:01
楼主和我前几天碰到的情况很相似:http://www.chinafix.com.cn/thread-498751-1-2.html,但是偶尔还会出那样 ...
发表于 2012-3-13 09:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-3-13 09:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
huliangjx 发表于 2012-3-11 13:33
IDE接口有问题,看看有没有电容鼓包。
发表于 2012-3-13 09:05:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
用U盘维护系统不会出现这样的问题,时间长了,光驱根本就是个摆设。
能G的G,不能G的用直装版。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
说到U盘,我今天用U盘安装一个联想Y430笔记本怎么都装不了,一定要用光盘安装...出现一个错误,客户电脑又有资料不能格式化...U盘系统是好的,昨天装了3个笔记本都是好的,U盘有时候也会靠   发表于 2012-3-15 09:58
发表于 2012-3-13 09:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ用U盘起动能装系统不?要是用U盘装系统,是不是省不少时间!
我是说毕竟...不是笔记本  发表于 2012-3-15 09:59
嗯,以后知道了,之前没想到..笔记本那主机有点老  发表于 2012-3-15 09:58
发表于 2012-3-13 12:36:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况先换硬盘线 再换硬盘
看完再回复..我已经说明了  发表于 2012-3-15 09:59
发表于 2012-3-13 12:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-4-3 00:08:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
