查看: 2743|回复: 7
求助,盘体不工作,以换电路板。
发表于 2012-3-11 00:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40gb的迈拓。装完系统,重启就不认盘了…
仔细一听,硬盘根本不转,摸它也无动静,以为是atx电源负载过多带不动,排除后盘还是不工作,以为是盘的电路板坏了,然后找了块型号一样的正常迈拓硬盘,把故障盘的电路板和盘的bios换了,给盘加电,还是不转(无声音无动静)…以为自己焊功有问题。
就把原以为是坏的电路板和正常迈拓的bios焊在一起,加电,正常访问数据。
现要修复盘体坏的盘,里面有资料…求助!!
发表于 2012-3-11 08:47:02 | 只看该作者 �
是不是电机坏了啊
发表于 2012-3-11 08:54:30 | 只看该作者 �
测一下电机直流电阻,对比一下,就可大体判断是不是电机的问题了。
发表于 2012-3-11 10:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电机坏了是不是要开盘呢?
是要开盘,需要无尘工作台。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-12 11:58
发表于 2012-3-11 18:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电机坏了有人能搞么?我寄过去…
很多人都能恢复,开盘价格一般是1000以上,考虑一下数据的价值,如果,合适就可以发过来。  详情 回复 发表于 2012-3-12 11:59
发表于 2012-3-12 11:57:42 | 只看该作者 �
加电,正常访问数据。??
都已经正常访问了,为什么还要恢复数据?是不是我理解有错误?
迈拓换板不用换BIOS,如果,换板还是不认,就看看固件是否损坏。
发表于 2012-3-12 11:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 11:59:47 | 只看该作者 �
rainsonchan 发表于 2012-3-11 18:53
电机坏了有人能搞么?我寄过去…
