查看: 2936|回复: 13
美格796f2低分辨率图像忽大忽小??
发表于 2008-6-1 20:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请各位师傅指教
补充内容 (2011-11-1 11:10):
已解决
发表于 2008-6-7 17:43:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
帮帮我呀
发表于 2008-6-7 17:55:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查S校正电路中有没有虚焊的,电容漏电的
发表于 2008-6-7 17:56:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有S校正管,也就是场管
发表于 2008-6-7 19:12:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查完虚焊再说吧。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-8 08:40:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
高分辨会吗.如果不会就是s校正电路的问题比较多.
高压包也有可能坏了.
发表于 2008-6-8 13:32:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
800x600@75hz以上稳定
640x480@75hz 有时忽大忽小有时稳定
640x480@60hz (行频最低时)图像越放越大黑屏电源保护了
无虚焊 - S校正电路中件换完了
[ 本帖最后由 农大环宇 于 2008-6-8 15:04 编辑 ]
美格796图纸TDA4856机心[1].pdf
912.12 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-9 20:42:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看再说   有图纸吗
发表于 2008-6-10 20:32:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
美格的机双行管电路.比较复杂........慢慢研究吧..
发表于 2008-6-13 13:06:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这小小病搞不定,各位行家请帮帮忙指点一二啊
[ 本帖最后由 农大环宇 于 2008-6-13 13:09 编辑 ]
发表于 2008-6-13 13:27:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
校正电路仔细检查一下.可用手摸一下几只校正管的温度.另外注意一下行脉冲电容.
发表于 2008-7-28 16:21:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
问题还没解决,帮帮我 呀
发表于 2009-5-10 18:21:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢!!!!!!!
谢谢!!!!!!!
发表于 2009-5-10 18:22:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢!!!!!!!
谢谢!!!!!!!
