查看: 1900|回复: 6
这样弄行吗帮参考下·
发表于 2012-3-10 21:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电阻换的色环的
发表于 2012-3-10 21:46:37 | 只看该作者 �
由于原来的贴片烧糊了找不到合适的贴片 换的色环的 现在能正常显示 就是不知道能否长久·
发表于 2012-3-10 22:01:54 | 只看该作者 �
一般没什么问题,楼主放心的用。
发表于 2012-3-10 22:24:31 | 只看该作者 �
剪好了。别短路。用胶棒粘好封上。。比贴片好使。。。。
发表于 2012-3-12 16:17:36 | 只看该作者 �
当然可以,而且更好,不过要注意不要和其他零件短路,就可以了。
发表于 2012-3-12 16:40:41 | 只看该作者 �
做好绝缘就好了
发表于 2012-3-12 18:42:36 | 只看该作者 �
最好不要这样,不好固定,怕时间长了容易开焊
