查看: 9266|回复: 32
请教这个场效应管的g级是高电平还是低电平啊?
发表于 2012-3-10 17:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据原理,g极电压应该是电源插口电源的一半,在这个电路里面是9.5v,这个场效应管按照设计是一直开启的,根据原理g极电压应该是低电平,但是9.5v是低电平吗?
导通应该有个门限值,  发表于 2012-3-12 09:56
高或低电平是相对的,MOS导通高低电平是相对S极和G极;很明显,正常情况G极比S极电压低9V以上,P-MOS管自然应该是导通状态,楼主电子知识学的死板啊。  发表于 2012-3-11 19:14
被通俗说法所误导  发表于 2012-3-11 10:53
发表于 2012-3-10 19:02:49 | 只看该作者 �
呵呵,是的啦
发表于 2012-3-10 19:03:55 | 只看该作者 �
这个低电平是相对于D。S极理解的
发表于 2012-3-10 19:31:01 | 只看该作者 �
G极电压低于S极电压一定值时,DS导通
你可以查一下百度文库关于MOS管导通条件的资料里面讲得很详细。  发表于 2012-3-11 15:57
这个一定值,是多少呢?  详情 回复 发表于 2012-3-10 23:05
发表于 2012-3-10 19:44:46 | 只看该作者 �
高低电平是相对的
发表于 2012-3-10 19:55:09 | 只看该作者 �
G小于S导通的原理,G的电压已是S分压过来得了。
发表于 2012-3-10 19:57:54 | 只看该作者 �
楼上分析的不错 呵呵
发表于 2012-3-10 21:06:31 | 只看该作者 �
不是很明白啊,~!
发表于 2012-3-10 22:31:37 | 只看该作者 �
高低电平是 相对的  你要看输入的电压啊
发表于 2012-3-10 23:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 09:53:59 | 只看该作者 �
可是我实测g极电压只有2.4v,这是什么原理呢?
分压电阻阻值是不是一致  发表于 2012-3-11 09:58
发表于 2012-3-11 09:56:40 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-3-10 23:05
这个一定值,是多少呢?
4.5V........
发表于 2012-3-11 09:58:13 | 只看该作者 �
这个一定值,是多少呢?
3到8V.好像是这样
发表于 2012-3-11 09:59:44 | 只看该作者 �
D级电压是多少啊
d极电压是19v,s极电压也是19v。  详情 回复 发表于 2012-3-11 12:51
发表于 2012-3-11 12:51:43 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2012-3-11 09:59
D级电压是多少啊
d极电压是19v,s极电压也是19v。
发表于 2012-3-11 12:56:17 | 只看该作者 �
高电平低电平 针对条件来讲,就是一个高低的对比,在这个图里,19V为高,9.5V为低,所以是低电平
发表于 2012-3-11 16:26:18 | 只看该作者 �
作为开关时
N沟道管        UGS≥0.45V    导通
        UGS<0.45V   截止
P沟道管   UGS<0.45V    导通
        UGS≥0.45V    截止
UGS=UG-US
这电压差也太小了吧? 在我的万用表上,几乎可以忽略。  详情 回复 发表于 2012-3-11 16:36
发表于 2012-3-11 16:36:13 | 只看该作者 �
高低电平是相对的
发表于 2012-3-11 16:36:14 | 只看该作者 �
nyfdxww 发表于 2012-3-11 16:26
作为开关时
N沟道管        UGS≥0.45V    导通
        UGS<0.45V   截止
这电压差也太小了吧?
在我的万用表上,几乎可以忽略。
发表于 2012-3-11 17:43:02 | 只看该作者 �
越来越奇怪了,
这个场效应管的123脚竟然不是连在一起的,一脚19v,2脚9v,3脚19v,而5678脚是连在一起的。
