查看: 2901|回复: 8
求DELL1427高压板相关知识
发表于 2012-3-10 15:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1427高压板现存在问题。高压板进口7引脚,输出两引脚。输入所有脚间电压都量过了,有19.4V的,有3.3V的还有15.8v的。能确定19V左右的是供电;3.3V是ADJ(调节亮度电压会变);就是没有ON/OFF电压。这种情况怎么来处理啊?是显卡问题吗?能并接过一个5V电压来点亮屏幕吗?
发表于 2012-3-10 15:42:27 | 只看该作者 �
一般on信号就在亮度调节的左边或则右边可以试试把两个信号短接一下会亮的话就确定来了
发表于 2012-3-10 15:49:18 | 只看该作者 �
on,你可以接在屏供电的保险上
发表于 2012-3-12 22:00:39 | 只看该作者 �
您说的是把亮度的和ON信号短接吗?ON信号是3.3V还是5V啊?我试着短了一下,但是没反应啊。请问还有别的方法吗?
发表于 2012-3-12 22:02:15 | 只看该作者 �
jnpyjq 发表于 2012-3-10 15:49
on,你可以接在屏供电的保险上
请问下这个ON是多少伏啊?保险上引会有白屏一下的现象吗?
发表于 2012-3-12 22:04:10 | 只看该作者 �
还有就是请教下,如果我像你说的这么试的话不会烧坏什么东西啊?
发表于 2012-3-13 19:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
duvmh 发表于 2012-3-13 13:34 经验啊... 向楼主学习
唉,我是来学习的哦!呵呵啥都不懂
发表于 2012-3-15 22:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有木有人能很认真地帮帮我啊?
发表于 2012-3-15 23:07:58 | 只看该作者 �
ON/OFF你可以从主板上或者屏上接一个3.3V的电压上来呀
