查看: 12629|回复: 21
HP4411S 显卡替换 问题?
发表于 2012-3-10 15:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图无真相!
主板外型:
显卡 型号:
型号为 ATI
216-0728020,请问用什么显卡 可以替代?
发表于 2012-3-10 15:13:37 | 只看该作者 �
有没有 加强版显卡 或者升级版显卡?
发表于 2012-3-10 15:16:02 | 只看该作者 �
这个还真没什么型号可替换的
发表于 2012-3-10 15:17:26 | 只看该作者 �
机器  显卡温度高,客户要求 找个 好显卡 换上
发表于 2012-3-10 15:19:13 | 只看该作者 �
换个新的不就可以了
问有没有 加强的,换个新的?人家就是新的  发表于 2012-3-10 15:57
发表于 2012-3-10 15:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 15:47:23 | 只看该作者 �
ATI 的卡没有什么升级不升级之说。。
哦,没有加强版的,不是说加强版的稳定些吗?  发表于 2012-3-10 15:58
发表于 2012-3-10 15:50:31 | 只看该作者 �
换个 新的 就OK
客户 说问一下 有没有更好的,花钱差不了多少  发表于 2012-3-10 15:58
发表于 2012-3-10 15:53:44 | 只看该作者 �
显卡问题温度高有很多不是显卡本身的问题,一般都是散热没有搞好,注意散热和芯片之间是否直平,有必要加个合适的铜片,用好点的硅胶,你这款笔记本本身散热就不理想,换显卡也没用的,。能搞的地方动动脑筋吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 10:31
发表于 2012-3-10 15:56:24 | 只看该作者 �
我也是这么 和客户说的,客户说钱不是问题,指定换桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
钱不是问题?换本了  发表于 2012-3-11 10:32
换桥没用的,居然说钱不是问题,直接换本好了,因为这型号的机器散热通风不好,底下没有孔抽不到冷风。  详情 回复 发表于 2012-3-10 19:53
发表于 2012-3-10 15:59:59 | 只看该作者 �
这种只有上原型号的
发表于 2012-3-10 16:05:39 | 只看该作者 �
原型号代换
发表于 2012-3-10 16:21:20 | 只看该作者 �
原型号代换
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-499489-1-1.html
发表于 2012-3-10 16:31:59 | 只看该作者 �
执着的客户啊
发表于 2012-3-10 17:03:48 | 只看该作者 �
不太清楚这种代换 可以去别的维修系网站查
发表于 2012-3-10 17:58:15 | 只看该作者 �
买同型号的代换即可
发表于 2012-3-10 18:01:02 | 只看该作者 �
看来,学海无涯,学的东西还很多啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发现有灌水的嫌疑,早就注意你了,你好治为止吧小心点,你以前的几个帖子我都看过,警告下次你懂得  发表于 2012-3-28 12:19
发表于 2012-3-10 19:53:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-11 09:49:48 | 只看该作者 �
搞好散热应该好点吧
发表于 2012-3-11 10:56:06 | 只看该作者 �
老友 加个铜片什么的,仔细处理一下散热的问题
