查看: 3671|回复: 16
要高手帮助
发表于 2012-3-10 12:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前我发过这台液晶贴子,17长城液晶花屏,把HZ放到75马上就花屏,昨天一直放在60HZ试了一晚上,还出现花屏,今天在拆开测量电压发现ACT4060SH他出来的5V跳变,只要跳变成3.5V,马上花屏,一会变成5V图像一切正常,要此ACT4060SH用那个型号代换。此机外置电源,12V稳定,换几个电源故障一样。
发表于 2012-3-10 13:03:25 | 只看该作者 �
吧这两个电容换了试下啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真高手。。。  发表于 2012-3-10 16:50
同意楼主: 5
一句话就解决了 膜拜  发表于 2012-3-10 15:42
同意楼主: 5
高手呀.不句话就给修好了.  发表于 2012-3-10 14:26
还真是这二个电容的故障,哈哈,谢谢了啊  详情 回复 发表于 2012-3-10 14:07
好的,我去试试  详情 回复 发表于 2012-3-10 13:34
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
丶专注 + 5
win3311 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-10 13:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 14:05:10 | 只看该作者 �
可以并个5V电压过来看看
发表于 2012-3-10 14:07:37 | 只看该作者 �
栋栋吧 发表于 2012-3-10 13:03
吧这两个电容换了试下啊
还真是这二个电容的故障,哈哈,谢谢了啊
根本原因是4060性能不良造成输出电压波动! 12V供电的通用驱动板都是用类似4060这种DC-DC方式降压取得5V电源的,损坏的概率不少。 4060的PDF百度很多。  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:09
发表于 2012-3-10 14:43:56 | 只看该作者 �
楼主真细心,能找到问题所在;不过像这种一般都供电电容不稳导致的,很少芯片故障会导致这样的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:56
发表于 2012-3-10 14:47:59 | 只看该作者 �
我知道,嘿嘿。可惜来晚了!
发表于 2012-3-10 15:45:45 | 只看该作者 �
又学到知识了,多谢了啊!继续努力。
发表于 2012-3-10 16:47:30 | 只看该作者 �
看你们都是高手啊,一看就知道问题所在。
发表于 2012-3-10 17:07:28 | 只看该作者 �
比较常见的问题
发表于 2012-3-10 17:20:56 | 只看该作者 �
真得向老手中的高手学习
发表于 2012-3-11 09:29:55 | 只看该作者 �
跳变一把都是滤波容量不足
发表于 2012-3-11 12:12:35 | 只看该作者 �
电容漏电造成电压不稳
发表于 2016-10-19 21:59:58 | 只看该作者 �
向高手学习
发表于 2016-10-19 22:38:52 | 只看该作者 �
常见的故障啊,外接电源,供电不稳,首先就要换供电滤波电容
发表于 2016-10-20 14:09:18 | 只看该作者 �
win3311 发表于 2012-3-10 14:07
还真是这二个电容的故障,哈哈,谢谢了啊
4060的PDF百度很多。
发表于 2016-10-20 15:46:04 | 只看该作者 �
学习了  高手啊
