查看: 5363|回复: 6
笔记本串口上有5V 3.3V电压,接上硬盘却不转
发表于 2012-3-10 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神州F5600,板号:37GU40050-10 REV:01,认不到硬盘,换好的硬盘接上,硬盘不转,硬盘接口为串口,量接口上5V 3.3V都有,也都到了硬盘上,从硬盘接口上量过,数据接口的两个耦合电容换过,硬盘还是不起转,接下来还要查什么,请各位指教下,附上图纸.
神舟天运F5600.pdf (1022.89 KB, 下载次数: 60)
发表于 2012-3-10 11:19:15 | 只看该作者 �
换好的硬盘认到没有哦,
发表于 2012-3-10 11:25:11 | 只看该作者 �
接口换一个。
发表于 2012-3-10 11:39:15 | 只看该作者 �
换过好的硬盘,上去也不认,同样硬盘是不转的
发表于 2012-3-10 11:42:58 | 只看该作者 �
换接口,换了就好,,
发表于 2012-3-10 11:51:33 | 只看该作者 �
量一下R259的阻值确认是否坏了,耦合电容共4个确认一下
发表于 2019-9-17 15:56:53 | 只看该作者 �
