查看: 5740|回复: 8
请教:lr7821的代换型号
发表于 2008-6-1 15:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
soltek sl-848p主板CPU供电部分的LR7821坏,不知道可以用哪个型号直接代换。请知道的朋友告诉我一下。谢谢哦!
[ 本帖最后由 阿康 于 2008-6-1 17:54 编辑 ]
发表于 2008-6-1 18:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个零件的资料在网络上面也非常的少啊。
发表于 2008-6-1 19:12:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上的,搞维修要多变通,你在其它坏板上下一个极性一样的不就完了
发表于 2008-6-1 19:14:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没见过,多少脚的,有些是不能代换的
发表于 2008-6-1 19:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2008-6-1 21:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IR 7812 ,N沟道的MOSFET.
找个其他主板的CPU供电部分的N管换就是了,可以用的。
发表于 2008-6-1 22:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板上使用的MOSFET绝大多数都是N沟道。找功率比原来大的代换即可
发表于 2008-6-4 08:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
黑表笔接D,红表笔接S,阻值在500-550的都可以换,条件是大小要一样。
发表于 2008-6-4 19:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找功率比和原来差不多的不能小!
