查看: 12839|回复: 15
LM494 LM339好坏检测
发表于 2012-3-9 20:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题 大家在判断这两个东东好坏时 着中测他们的那几个脚? 好的应该是什么样的结果
发表于 2012-3-9 20:34:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看 他们之间的  脚位有没有短路    直接对着量就OK
发表于 2012-3-9 20:50:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-3-9 22:36:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网上就有这方面的资料,可在网上搜索   维修经验汇总贴 - 电源维修-笔记本维修_电脑维修_主板维修_显卡维修_电源维修_中国主板维修基地_迅维网-http://www.chinafix.com.cn/thread-82416-1-1.html
兄弟,说话着点边际不行吗? 你要是知道确切链接就告诉楼主吧。  详情 回复 发表于 2012-3-13 12:35
发表于 2012-3-11 13:28:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
量供电电压                    输出电压
发表于 2012-3-11 13:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
量1.3.5.7.9脚位
发表于 2012-3-13 08:26:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了学习了,{:soso_e130:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-3-13 12:06:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回答的不明不白,还得自己去查,如能回答494 哪几脚 电压在多少是正常范围 339的又是怎么样
发表于 2012-3-13 12:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
雷动九天 发表于 2012-3-9 22:36
网上就有这方面的资料,可在网上搜索   维修经验汇总贴 - 电源维修-笔记本维修_电脑维修_主板维修_显卡维修 ...
兄弟,说话着点边际不行吗?
你要是知道确切链接就告诉楼主吧。
发表于 2012-3-13 16:03:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
宇光 发表于 2012-3-13 12:35
兄弟,说话着点边际不行吗?
你要是知道确切链接就告诉楼主吧。
看到楼主说找“LM494、LM339”的资料,估计对电源维修不太熟,才发总贴的网址让他看多几篇文章才动手,TL494、LM339的资料在总贴里面也是有的(新手修电源总是很心急和直接动手的,当然大部分的代价就是交了学费,包括烧炮仗、放烟花等等)
发表于 2012-3-14 02:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在副电源正常的前提下(也就是这两片ic的供电正常),将绿线和地短接,假如494的4脚电位变低,则339及其外围电路是好的;在4脚电位变低的前提下,用示波器量494的8和11脚波形,假如有方波输出,则494是正常的,问题出在推动或者末级。
发表于 2012-3-29 13:02:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
做一个简单的339测试仪,电路一搜就有。
发表于 2012-3-29 13:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果494 12脚电源正常   8  11脚输出电压不正常 直接换494
发表于 2012-4-3 11:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问下版主,12脚还有8、11脚各个脚的电压是多少才是正常的呀?
谢谢了!
发表于 2012-4-3 11:34:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先查找参数,再测量是否正常
发表于 2012-4-25 22:48:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想知道494 12脚,8脚,11脚正常电压是多少,直接拿个好电源触发完去量就知道了。
