查看: 2429|回复: 4
新手问题 775主板 怎么测主板各大供电
发表于 2012-3-9 16:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
775主板 怎么测主板各大供电     测试脚
有资料也可以啊 谢谢
我只报了个远程液晶 和电路基础
发表于 2012-3-9 17:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
等你报完主板你就知道了
发表于 2012-3-9 17:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
继续学下去。有基础了就好办了。什么事都有个过程
发表于 2012-3-9 18:07:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
慢慢学,我还不是在学习过程中
发表于 2012-3-10 00:00:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个要找一个板子自己看一下  对照一下书上介绍的  一般主要的供电都是测电感   一般的CPU电压1-1.5V 内存一代的2.5V二代的1.8V 北桥的有1.2V  南桥1.5V 跟1.0xV
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2012-3-11 00:34
