查看: 3918|回复: 12
非常郁闷的修好个液晶,感兴趣的可以看看,肯定有收获
发表于 2012-3-9 16:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个方正FNC80-WB的显示器,故障是在1024X768和800X600的分辨率下不显示,背光也不亮。其余的分辨率下正常显示、找程序吧。费了半天的劲也没有找到。换驱动板
淘宝了个NT92C的驱动板,刷入claa215fa屏的程序。接入电源高压一体版,试机。背光不亮。
外接12v电源,和笔记本屏的单灯高压条。正常显示,因为其他的三个灯管没有接,除亮度低以外没有任何不正常。这就说明驱动板和刷入的程序都是正常的。再接回原电路还是不亮。测12v正常,ADJ0v,ON/OFF5v.难道是开启电压太高,正常应该是3v。换个鼎克的万能驱动板,都是经过测试的正常的,这下开启电压可是正常的3V了,应该好了吧。接好亮了一下又灭了。(这个板用的12V供电,不用5V的。)再测12V变成了10V,开启是3V,亮度控制是0V。可能是12V供电带不动吧,
再次接入92c板,改成5V供电,12V光给背光供电,这下应该正常了吧,通电还是不亮
老老实实的接入原驱动板,还是原故障。说明高压一体版是好的、挨个测电压,V12,5V,3V。难道是亮度控制的问题
换上92c驱动板,单独5V供电,把高压一体版的亮度和开关控制连在一起,就都是5V了。把驱动板的亮度控制断开,通电试机。终于正常显示了
这下我终于明白了,以前用的高压板亮度控制是0V最亮,以至于很多时候在加高压板的时候不用接ADJ都能点亮。而这个一体版的亮度控制是高电平才可以点亮的,而驱动板输出的亮度控制都是低电平的
发表于 2012-3-9 16:15:46 | 只看该作者 �
照片拍的太大了一张就3M多,没有部分上传了
发表于 2012-3-9 16:27:56 | 只看该作者 �
那有图片。。没有啊?  不过你这个我看着你这个故障,有点迷糊。你是改高压板? 是说控制亮度的一脚没有电压或者电压低会导致有些屏不亮?
楼主是说ADJ信号是高电平还是低电平有效 不同的板设计上也有不同  发表于 2012-3-10 03:47
发表于 2012-3-9 16:32:54 | 只看该作者 �
改来改去的  麻烦
  但还是看懂;啊
        不错  学习哦
发表于 2012-3-9 16:33:50 | 只看该作者 �
嗯  学习了
发表于 2012-3-9 17:13:21 | 只看该作者 �
他这样讲新手都迷糊,我还差点被搞迷糊了,他说的是驱动板给ADJ的供电变低了,才这样子,问题出在驱动板上面吧!
发表于 2012-3-9 20:52:10 | 只看该作者 �
很多一体板都这样,直接把ADJ和ON/OFF连到一块,或者直接接到5V输出上就可以
发表于 2012-3-9 22:02:29 | 只看该作者 �
有的高压板是低电平开启  高电平关闭
发表于 2012-3-9 22:32:03 | 只看该作者 �
这和我前两天修那台一模一样,差点整死我,怎么换电源板和高压板,就不亮,反正关机亮灯管,开机就灭,一换驱动板就好,找了半天才能找故障,就你说的,高电平和低电平,我是从驱动板往屏第一脚飞过一条线接上OK了
发表于 2012-3-10 08:52:04 | 只看该作者 �
简单的说,就是这个高压板的ADJ需要高电平才可以点亮,而新的驱动板ADJ输出却是低电平,造成开机后背光不亮。最后把ADJ和开启脚并到一起。就正常显示了。
发表于 2012-3-10 10:33:57 | 只看该作者 �
谢谢,很好的经验。
有些厂家设计的板子就是不走寻常路,“想当然”的思维往往会令我们陷入被动。
几年前,曾修过一块某著名主板品牌的低端产品,我就给“想当然”害了一回。原本很简单的问题,就是电解鼓包,结果我认真留意板上的正负极标注于常见的标注不同(通常阴影部分是负极,这个却是正极),正负全反了!通电不开机了,查半天才发现自己居然犯了那么低级的错误。
发表于 2012-3-12 16:21:02 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2012-3-10 10:33
谢谢,很好的经验。
几年 ...
哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2012-3-12 20:30:18 | 只看该作者 �
谢谢,很好的经验。
几年 ...
你说的,我有同感,兜了一圈后,幡然醒悟,呵呵!!
