查看: 2344|回复: 17
神奇的BGA
发表于 2012-3-9 13:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么芯片上BGA就能好,其中的原理是什么?知道的高手麻烦讲解下,详细一点,谢谢了!
发表于 2012-3-9 13:51:06 | 只看该作者 �
对坏的桥更换  对虚焊的桥加焊就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 07:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 19:31
发表于 2012-3-9 13:58:50 | 只看该作者 �
我看了几遍还是没看懂这帖子要描述什么 什么叫芯片上BUA就能还
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-9 16:54
发表于 2012-3-9 14:17:14 | 只看该作者 �
楼主,这不是蒸馒头,蒸一蒸一定能吃的!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
呵呵  发表于 2012-3-9 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 19:02
同意楼主: 4
这话有道理  发表于 2012-3-9 16:52
同意楼主: 4
这个比喻好啊  发表于 2012-3-9 14:53
发表于 2012-3-9 14:45:54 | 只看该作者 �
故障判断准确的话。换了BGA当然会好了
发表于 2012-3-9 15:53:46 | 只看该作者 �
对于这有点问题,我表示无语。
发表于 2012-3-9 16:05:51 | 只看该作者 �
坏芯片上bga也能好?
发表于 2012-3-9 16:25:15 | 只看该作者 �
呵呵   一般 都是机器发热量过大显卡芯片和主板连接的焊点虚汗接触不良  加下焊让锡融化在凝固就行了白
发表于 2012-3-9 16:28:46 | 只看该作者 �
芯片虚焊,稳定性差的情况才能好用。,
发表于 2012-3-9 16:42:05 | 只看该作者 �
跟你用烙铁焊芯片引脚是一样的,只不过BGA封装,烙铁用不上
发表于 2012-3-9 16:44:35 | 只看该作者 �
支持楼上说法
发表于 2012-3-9 16:45:43 | 只看该作者 �
  原理就是 BGA可以均匀的加热,是芯片锡珠和焊点接触上。
发表于 2012-3-9 16:56:04 | 只看该作者 �
不会修不是你的错,把大家搞晕了,就是你的错了,呵呵……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 20:25
呵呵。。楼上幽默。。。不过显卡门的好像是芯片本身的缺陷。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-9 17:10
发表于 2012-3-9 17:09:00 | 只看该作者 �
这算灌水吗? 嘻嘻
发表于 2012-3-9 17:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 17:13:45 | 只看该作者 �
BGA 只是一个工具而已,没有什么神秘的
发表于 2012-3-9 17:58:12 | 只看该作者 �
没有什么神秘的,就是把芯片加焊重新焊一下的意思
发表于 2012-3-9 20:17:59 | 只看该作者 �
考查知识的小孩 发表于 2012-3-9 16:25
呵呵   一般 都是机器发热量过大显卡芯片和主板连接的焊点虚汗接触不良  加下焊让锡融化在凝固就行了白{:4_ ...
我也是这么想的,不过我师兄什么南桥啊,北桥啊,显卡啊。。。。有问题通通上BGA,之后就好了,如果虚焊的话,怎么那么多虚焊肋?所以才发此贴,看看有木有高人指点下。
